1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Усадка газобетона? Вымысел или реальность?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Реальность.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    IMG_20150127_194118.jpg IMG_20150127_194143.jpg Вот эти подтеки с зеленоватым оттенком - плесень? Как бороться? Удалить механически? Какую химию использовать? Добавки в штукатурку чтоб потом не вылезло?
    Чем и как заделать швы между плит перекрытия снизу чтоб оно потом не вывалилось?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Sorox, похоже, цемент из опалубки вместе с водой вытекал. У себя такие потеки под залитыми перемычками наблюдал.
    швы между плит раствором зачеканить.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Dimastik25, сколько процентов? Допустим от 3х метровой стены. Блоки завозятся с завода прямо перед стройкой.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если не изменяет память, то усадка до 1 мм. на метр.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По ГОСТу 0.5 - блоки на кварцевом песке, 0.7 - на прочих наполнителях.
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Какова долговечность КББ по сравнению с бетоном и керамикой?
  10. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день.
    Допустимо ли использовать в качестве наружной несущей стены одноэтажного дома керамический пустотелый блок М 100 толщиной 250 мм, с последующим утеплением минераловатными плитами? Перекрытие деревянное. Блок 510x250x138 9NF производство Радошковичи.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подтеки скорее всего образовались т. к. строение долгое время находилось без кровли и дождевая/талая вода просачивалась через русты плит
    сильной зелени не заметил, но могла появиться если было сильно влажно и не проветривалось
    когда закроется кровлей, обеспечить проветривание -высохнет и больше не появится. Остатки счистить металлической щеткой или насадкой на болгарку.
    Русты плит при заделке снизу, если потолок будет штукатуренный -хорошо грунтовать. На бетонной поверхности образуется пленка с которой плохая адгезия. раньше рекомендовалось вытравливать раствором кислоты, но сейчас проще бетонконтактакт использовать.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ни чуть не меньшая (по крайней мере в прогнозируемом 100-летнем периоде) при нормальной эксплуатации здания и правильно конструкции.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если проектом предусмотрена стена 250мм из кирпича -вполне допустимо.
    Безрасчетно и без проекта лучше делать стену в 1,5 кирпича, т. е. 380мм.
  14. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    380 мм это понятно, а 250 мм потребуется расчет несущей способности? Беспокоит вопрос по опрокидыванию стены, в следствии действия боковых усилий.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не по несущей способности (там её хватит даже при М25-35) -а по устойчивости.
    устойчивость зависит от многих факторов -толщины/длины/высоты стены, проемов в стене, перекрытии, примыкании перегородок и т. п.
    в принципе, при обычной конструкции одноэтажника (без гигантских проемов, консолей и т. п. прибамбасов) должно и по расчету 250мм хватить (тем более если с армопоясом и еще круче с монолитным перекрытием), но... в продолжительном периоде, да с поправкой на качество материалов, работ, изменение условий эксплуатации -стоит в 1,5 кирпича строить или другой материал выбрать. При советах ничего тоньше чем 1,5 кирпича для более-менее ответственных сооружений не строили (самострой конечно не в счет -там кто и что угодно делал).
    Однако это ИМХО -многие строят 250мм и не сетуют.
