Вторая жизнь Шурика Шуруповёртовича Хитачи12В
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tok2Z, 15.09.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    они будут ужасного качества и прослужат максимум год, считай выкинутые деньги
    нет не нужно ничего переделывать, есть опыт переделки и по бошу и по хитачи и маките
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    С чего вы это взяли? Беру сотнями и проблем нет. Например NiCd аккумулятор FNA в Китае можно купить (включая доставку) за 100 рублей, а в России за 400. Так что не надо про качество.
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ну как не надо. Если у 12v Хитачи на заряднике далеко не 12v а все 30v. При зарядке Li-Ion аккумуляторы начинают сильно греться итд. Хитачи не спроста же выпустило универсальные зарядники под два типа аккумуляторов, а наши умельцы просто переделывают старые зарядники .
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    30 это на хх, при подключении батареи напряжение уменьшается под нагрузкой, потому что зарядное устройство это источник тока а не напряжения
    Плюс в литиевой батарее стоит контроллер заряда, который не допустит того чтобы батарея зарядилась до напряжения более необходимого
    итого на батарею емкость 1,5ач и напряжением 12 вольт придется потратить 1000руб
    Альтернатива литиевая 2,5ач = 3х18650 2,5ач+контроллер = 800руб
    Кадмий проигрывает :) так что не надо про доисторическое качество и отсталые технологии :)
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не верно. Беру 1,8 ач. За 800 руб + bms можно купить только полное гуано. Я беру Панасоник, Самсунг и Lg примерно по 300 рублей включая доставку. Ну и плата bms от 120рублей. Ну и вот это посмотри https://www.forumhouse.ru/threads/108100/
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Такие цены если брать поштучно, если же брать коробками то самсунги 18650-25r выходят всего по 220руб за 1 штуку. Но даже по 300р выходит тоже самое по цене что и старый кадмий, хотя у лития больше емкость и намного меньший вес.
    А панасоники вы кстати берете слаботочные и они не подходят для инструмента :)
    полнейшая дичь, прочитал начало темы, я такое некомпетентное не читаю
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ага если еще брать пароходами то будет еще дешевле :) А если брать просроченные или с песком то можно и рублей по 60 найти. Не надо фантазировать Панасоники я беру разные и для разных целей, но ниже 15а я не беру. Это кстати тот самый минимум для 12в аккумуляторов. Да у лития меньший вес, но зато у него проблемы при низких температурах. Ты у монтажников поинтересуйся как они их греют зимой когда работают на улице или в холодных помещениях. Да и ток слива у NiCa что я беру судя по маркировке 35а. Кстати в свободной продаже есть NiCa емкостью 2,6 а/ ч. Это ну очень не плохая емкость. Так что рано еще NiCa хоронить. Ну и что ты называешь некомпетентным. Зарядка у Хитачи универсальная и одна модель для разных батарей как для 12v так и для 18v. Заряжает она их за 30минут. Каких то особых умных мозгов у нее нет. Так что чудес не бывает. Не зря же они выпустили в продажу вот такой девайс - Зарядное устройство для Hitachi Ni-Cd Ni-Mh Li-Lon 7.2V-18V.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    от 8 штук это не пароход, 1680/8=210руб за 1 штуку выходит
    модель панасоника можно на емкость 2900мач и ток не ниже 15а?
    какие в сравнении с кадмием? надеюсь вы не будете голословным и приведете оф данные на оба типа батарей со ссылками на даташиты
    продают там же где и линий 18650 на 6000мач :) напомните сколько стоит 1 элемент на 2,6ач
    зарядное для лития у хитачи имеет поэлементный контроль батареи, потому что в батарее нет никаких контроллеров, а кадмиевое не имеет такого контроля, поэтому для лития другая зарядка
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    @Aant78,
    Последние панасы (примерно 300шт) я взял вот такие UR18650NSX, Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч (20 А) Теперь что касается температуры. Из моего личного опыта обычные Li-Ion батареи уже начинают плохо держать заряд при 0. Разбери ее хоть для начала и посмотри как она работает или посмотри вот такой ролик хотя бы может тогда до тебя дойдет что плата BMS стоит в самом аккумуляторе.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Личный опыт это лишь ваш опыт который основывается только на ваших словах и ничем не подтвержден совершенно.
    Хоть какие то официальные данные по рабочим температурам привести сможете?
    опять вы все путаете, самодельную переделку кадмия на литий и настоящие литиевые батареи от хитачи серии BCL и EBM
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если человек принес мне банку и свои аккумуляторы то это не значит что я именно такие мешками себе беру. Мне бывает и насмотревшись роликов на ютубе бушные от буков несут. Варю и такие низкотоковые на 5а, но предупреждаю чем это чревато. Я и аккумуляторы дешевле беру, чем 300 или 100руб. Просто я беру их напрямую у продавца без всяких посредников типа али или ебэй. Теперь что касается аккумуляторов мой опыт это более 30 лет работы на монтажах от Москвы до Владика. Хотите цифры то их полно в интернете и они разные. Но как правило обычные литьевые не рекомендуют использовать и даже хранить ниже -4. Есть и специальные морозостойкие, только вот ценник у них другой. Теперь что касается настоящих литиевых батарей плата BMS и у них стоит в самой сборке, а не в зарядке.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У половины производителей в 12 в (10.8) моделях внутри аккума ничего кроме аккумов и датчика температуры нет:hello:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    То есть вы осознанно поставили неправильные аккумуляторы в батарею, понимая что работать будет очень плохо? странно это все.
    На монтажах чего? много чего монтируют и жд дороги и газопроводы, причем тут литиевые аккумуляторы?, вот если бы вы были главный инженер лиотеха например... тогда каждому слову можно так верить, ему незачем обманывать.
    Вот первый попавшийся даташит на литиевый акб, эксплуатировать вплоть до -30 градусов например :) (именно работать без снижения емкости и характеристик батареи) и это не просто чьи то слова
    18650_data_sheet.pdf
    Есть литиевые батареи для эл инструмента с более широким рабочим диапазонам, даже до минус 150 градусов :) например 140 SA VES
    поэтому чтобы не прослыть обманщиком вы выложите фото этой платы у литиевой заводской батареи хитачи сюда
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Это дорогая американская контора и я перебрал ни одну сотню аккумуляторов и ни где этот бренд мне в них не попадался. Ну и насколько я помню у них состав не Li-ion а литий-железо-фосфатный.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ты о каких аккумуляторах говоришь ? Я уже здесь писал про китайский шуруповерт у которого и датчиков не было. У Li-ion может не быть полноценного BMS, но нормальные производители платку с защитой от перезаряда воткнут. Вот даже в такую малютку например
