Освещение в кухне
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Justitdo, 14.09.15.
  1. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Освещение в кухне
    Здравствуйте. У меня небольшой домик, сделал в нем перепланировку, сейчас время дошло до монтажа натяжного потолка в кухне. Не могу придумать какие варианты освещения там использовать. Дело в том, что раньше там было 2 комнаты, которые разделяла перегородка, но ее я убрал и хочу поставить кухонный гарнитур с барной стойкой, которая и будет разделять комнату на 2 части. Получается, что потолок один, а комнаты 2. Справа кухня, а слева просто проходное помещение из прихожей в гостиную, в котором стоит стиральная машина, сушка для белья и т. д. В дальнейшем, возможно, поставлю там под окном небольшой диванчик и столик. Потолок натяжной, глянцевый одноуровневый. Как организовать освещение в таком случае? Непосредственно над барной стойкой хочу сделать несколько низких светильников и на этом моя фантазия заканчивается.
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Высота потолков?
    Есть ли ТОП над баром
  3. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Спасибо за ответ. Высота потолков 250, над барной стойкой ничего нет.
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Не знаю Вашего стиля, но в первом приближении я бы предложил следующее:
    Высота потолков малая - Ссылка рекламная - удалена
    а над стойкой как вы хотите ссылка рекламная
    светильники элегантные ни объем ни высоты "не съедят"
    Все фантазии упираются в бюджет.
  5. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Спасибо, я тоже так и думал, что нужны плоские светильники, предпочтение, конечно светодиодам. Вопрос в их расположении и мощности. Да и выбора у нас особо нет, городок маленький, можно сказать деревня, в основном один китай продают. Сегодня заходил в магазин, там есть светодиодные лампы для точечных светильников максимальная мощность 8 ватт. И есть круглые светодиодные панели мощностью от 12 до 24 ватт, но что-то у меня сомнения на их счет по поводу того как они будут смотреться на потолке в кухне.
    Если сделать точечные светильники по всему периметру, отступая от стен сантиметров по 40-50, сколько их нужно будет для достаточного освещения?
    Ну и панели светодиодные во вложении, посмотрите, пожалуйста, можно ли их как-то использовать в моем случае. (это самые большие по 24W)
    И собственно, каким будет кухонный гарнитур, чтобы имели представление о том, какой стиль будет использоваться.
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    1. Городок маленький, но транспорт и почта работают с доставкой думаю проблем нет.
    2. Китая бояться не нужно. Нужно бояться неграмотных конструктивных решений.
    3. По панелям у меня тоже большие сомнения в части зрительного комфорта уж очень большая у них видимая яркость (количество света на единицу площади, да и светят они только вниз и к конструкции они должны быть врезными
    4. По точкам не знаю - хороши ли они, и не будет ли пещерного эффекта. Думаю, что их можно использовать как локальное освещение рабочих зон
    по Мощности, которую нужно для общего освещения - 60 - 90 Вт LED + подсветка рабочих зон кухни
    Если бюджет ограничен - можно предложить что по проще.
