Светодиодная подсветка кухонной рабочей зоны, да и любой другой
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем АJIексей, 26.02.14.
  1. АJIексей
    АJIексей
    АJIексей
    Химки
    Описание установки светодиодного комплекта для подсветки рабочей зоны кухни
    Результатом всей это бурной деятельности стало превращение зоны сумрака в интенсивно подсвеченную область для приготовления чего либо. Для затравки покажу конечный результат :)
    Вся эта красота, появилась благодаря золотым рукам ее творящим, ну и конечно материалам: алюминиевый светодиодный профиль ПП443 (2 метра), светорассеиватель, блок питания, светодиодная лента Brilliant Light (120 светодиодов на метр)… Еще были 4 торцевых заглушки, но в порыве созидания я их где-то потерял…
    Начну с того, что делая ремонт 2 года назад, я осознавал необходимость подсветки рабочей зоны, поэтому в процессе проектирования заложил провод, заблаговременно подключенный к выключателю с напряжением. Все это позволило не городить огород из блока питания, занимающего место в розетке, висящего провода с выключателем… В общем, сделать все удобно и аккуратно.
    Итак, непосредственно процесс сборки, установки и практических испытаний светодиодного комплекта.
    Измерения
    Выяснилось, что дело осложняется вытяжкой, которая не позволяет разместить светодиодный профиль без его предварительной порезки. Профиль для лент у компании LEDalum 2-х метровый, мне нужны отрезки 60 и 120см. Ок, одной рейки хватает. Многофункциональный инструмент Drеmel запросто справится с таким тонким профилем, если у вас его нет, то помогут друзья по гаражному кооперативу «Цокотящие пальцы».
    Подготовительная
    Моя любимая стадия, когда в кучу вываливается весь инструмент. При виде всего этого железа уровень тестостерона зашкаливает. По факту понадобились: отвертки, круглогубцы, паяльник (в процессе была создана также подставка Алексеева, по имени создателя), режущий инструмент, мультиметр, изолента, провод, двусторонняя клеящая лента…попкорн (по желанию аптечка, огнетушитель). Также имеем порезанный алюминиевый светодиодный профиль, светодиодную ленту с блоком питания и пластиковый светорассеиватель.
    Сборка
    Не знаю в какой последовательности это делают правильно, но вот мой алгоритм:
    • Для начала собрал розетку и проверил ее в тандеме с выключателем. Остался доволен результатом.
    • В надежде еще найти заглушки, приклеил светодиодную ленту к led профилю с отступом примерно 1,5 см с каждой стороны. Потеряв надежду, припаял провода к ленте и приклеил их к профилю двусторонней лентой, чтобы избежать воздействия на место спайки.
    • Проверил работоспособность, горит. Повторил действия со вторым отрезком алюминиевого профиля для светодиодной ленты
    • [​IMG].
    Вставил до защелкивания светорассеиватель. Приклеил монтажную двустороннюю клейкую ленту, обрезал излишки.
    В завершении стадии мы имеем: готовый к монтажу светодиодный комплект с проводами (2 шт), подготовленную розетку под блок питания работающую с выключателем. Переходим к заврешающей стадии
    Монтаж
    Чего мне не хватило в моем комплекте, так это DC гнезда питания типа «мама», куда бы я припаял мои провода с двух профилей для лент плюс с плюсом и минус с минусом, и куда бы в последствии вошел «папа» с блока питания. Поэтому проблему я решил простой совместной скруткой по три провода (два потребителя с каждого из профилей и один источник в соответствии с полярностью) и упаковкой в термоусадочную трубку (вот она у меня была). Итак, аккуратно отклеиваем защитный слой пленки, аккуратно прижимаем в подготовленное для монтажа места, соединяем провода и ТАДДАМ, да будет свет.
    Резюме
    Итак подведем общий итог:
    • Время установки: 3 часа
    • Сложность установки: 3 из 10
    • Ожидание/Результат: 10/10
    • Рекомендовать всем к установке: ДА
    Примечание:
    • температура профиля для светодиодной ленты (замер после 2 часов) 42 градуса. Если использовать ленту с меньшим количеством светодиодов результат будет меньше.
    • пытался найти что-либо подобное в гипермаркетах для ремонта (все знают каких). Там только неоправданно дорогие ленты или коротенькие дорогущие светильники.
    И главное… купить профиль для светодиодной ленты для меня была не проблема, но подвернулась акция, чесслово, материалы бесплатно... но нужно потратить время на отчет.
    Хотя писать отчеты это тоже труд, даже не знаю, что легче...купить или написать.
    Алексей
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А чем приклеили ленту к профилю?)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так двусторонний скотч виден на фото...
  4. АJIексей
    АJIексей
    АJIексей
    Химки
    На светодиодной ленте уже есть клеевой слой
  5. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Ну шо. Отлично! У нас - так же, только мы используем 12 вольт от солнечных батарей.
  6. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    Подскажите, я правильно поняла, у вас светодиодное освещение в доме загородном, и светит оно благодаря солнечным батареям?
  7. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Да, всё верно. Общая мощность освещения = 80 Вт. Из них где-то 30 Вт используется в качестве дежурного ночного освещения (автоматически включается только ночью).
    100 Вт солнечная батарея, 200 Ач аккумуляторы Дельта, простой (ШИМ) контроллер 10 А, светодиодная лента и светодиодные лампочки (3..9 Вт).
    А вот для уличной беседки - сделали более мощную систему, т. к. там уже свет, автомобильный приёмник и планируется ещё холодильник.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Все хорошо, тока света от этой ленты мало, т. к. светодиоды на ней паршивые. В идеале использовать ленты 5060-60 со световым потоком не менее 15 Lm и с прозрачным рассеивателем, чтоб не убивать лишний свет.
  9. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если хотите чтобы лента светила "вечно" -профиль необходим.
  11. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Т. е. в данном случае лучше брать обычную степень защиты и профиль? Что подскажите насчёт навигатора?
  12. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Проблема оседания пыли на элементах не возникала?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно взять и "не обычную" и профиль;)
    Обычный китай как и все. Иногда его зовут -нафигатор:aga: пофигатор:)]
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Кто вам такое сказал? 90% лент прекрасно работают без профиля. Необходимость использования профиля со всеми лентами навязана сегодняшнему рынку Центрсветом несколько лет назад. Светодиодная лента является полностью самостоятельным продуктом, которому не нужен дополнительный теплоотвод. Исключения составляют несколько моделей лент высокой мощности.
    И как же мы их продавали и ставили без профилей порядка 1,5 лет, когда профилей просто не было на рынке.
  15. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Вот тоже недавно ставили профиль KLUS
    Проблема была в вытяжке, но вроде все удачно сложилось
