Дом 6 на 6. С нулевыми знаниями о строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ruspol, 13.09.15.
  1. ruspol
    ruspol
    ruspol
    Решил построить двухэтажный дом 6 на 6. В процессе планирования и строительства начал изучать как всё это делается. Но естественно начинать всегда сложно. И финансовые вложения у меня минимальные.
    Друг посоветовал этот форум, и я решил тут всё выкладывать, всё, что проектирую и саму стройку. Прошу вас, форумчане, давать советы как надо и как не надо делать.
  2. ruspol
    ruspol
    ruspol
    Дом планирую строить из газоблока или пеноблока (пока не решил) далее утеплитель и облицовочный кирпич (красный). Я выбрал столбы диаметром 50 см и глубиной 170 см.
    Для начала решил рассчитать сколько отверстий пробурить под столбы. Было создано два варианта:
    1 вариант: 19 отверстий.
    Провёл расчёт:
    Общая площадь всех отверстий: Vобщ = 19 х 0.33 = 6.27 м3
    Стоимость бетона с доставкой M-200 = 3 000 руб./м3
    Общая стоимость бетона для заливки столбов:
    3000 х 6.27 = 18 810 руб. - и это грубо, т. к. машину нужно будет заказывать не 5 кубов, а больше, и соответственно цена скорее выйдет дороже.
    Стоимость бурения отверстий 350 руб/м
    Общий метраж: 1.7 х 19 = 32.3 метра
    Общая стоимость бурения: 350 х 32.3 = 11 305 руб.
    ИТОГО: 18 810 + 11 305 = 30 115 руб.
    2 вариант: 14 отверстий.
    Общая площадь всех отверстий: Vобщ = 14 х 0.33 = 4.62 м3
    3 000 х 4.62 = 13 860 руб.
    Общий метраж: 1.7 х 14 = 23,8 метра
    Общая стоимость бурения: 350 х 23.8 = 8 330 руб.
    ИТОГО: 13 860 + 8 330 = 22 190 руб.
    Естественно был принят второй вариант (дешевле на 8 000 руб).
    А вот уже и разметил отверстия под бур.:
    Это пока всё, что сделано. Во вторник приедет бур и скорее всего бетон. Если что то делаю не так, подскажите. Буду благодарен.
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Надо снять растительный слой грунта.
  4. ruspol
    ruspol
    ruspol
    Растительность под опалубку? Я планирую сейчас подготовить фундамент, а уж на следующий год, весной, начать строительство дома.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
  6. ruspol
    ruspol
    ruspol
    Ну я так понял, что срезать немного грунт и сделать подушку песком под будущий фундамент?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, лента ростверка должна висеть в воздухе. А для того, чтобы это осуществить, нужно быть уверенным в том, что площади опирания Ваших 14 колонн будет достаточно, чтобы нести на себе Ваш дом. А для этого нужно знать несущую способность Вашего грунта. А для этого нужно сделать геологию. Не мудрите, делайте обычный мелкозаглублённый фундамент и стройте дом на нём.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @ruspol, Так же в Ваших расчётах не увидел стоимости арматуры для армирования колонн. Или Вы предполагали залить чистым бетоном:
  9. ruspol
    ruspol
    ruspol
    А каких размеров его тогда делать? Я изначально нацеливался на столбы. А столбы планировал без армирования заливать. А уже ленту армировать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    У Вас что, участок на крутом склоне? Столбы то зачем нужны? Закопать деньги в землю?
    https://www.forumhouse.ru/forums/246/ ПО фундаментам можно здесь посмотреть.
  11. ruspol
    ruspol
    ruspol
  12. ruspol
    ruspol
    ruspol
    Что то типа этого?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Совершенно верно. По ссылке выше, в разделе фундаментов, можно найти калькулятор МЗФЛ, по которому сможете посчитать необходимое сечение и размеры.
  14. ruspol
    ruspol
    ruspol
    Проблема в том, что я не знаю что за земля у меня. Песчаная. А как там по научному называется вообще не в курсе.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Закажите геологию.
