1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Хочу построить дом 18,5 х 6.5. Что посоветуете по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Terrible, 13.09.15.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Есть в задумках построить гостевой домик с гаражом и баней в размере 18,5 х 6,5 (один этаж + утеплённая мансарда) Стены будут из самана 50 см толщиной... Сначала хотел сделать плиточный фундамент, но участок с небольшим наклоном и от этой идеи пришлось отказаться. После долгих раздумий остановился на старой, доброй классике - ленточном фундаменте. Что посоветуете, знатоки..?
    Грунт: примерно пол-метра плодородки, потом примерно ещё пол-метра суглинок с небольшим количеством песка. Ниже - суглинок без песка...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Terrible, МЗЛФ, с заглублением величину плодородки. Нужна или нет подушка, читать здесь и решать Вам:
    Далее ж\бетонная подошва высотой от 150 мм, шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. Армировка в одну сетку на высоте снизу 40 мм (при наличии подбетонки и ГИ) или 70 мм при их отсутствии (Защитный слой бетона).
    Вдоль ф12 мм, шаг 200 мм, поперёк - ф 12 мм шаг 200-400 мм.
    Вот здесь картинка:Конструктивная арматура
    Выпуски в ленту, нужны или нет, решайте сами :
    На подошву ленту, нужной высоты, шириной от 150-200 мм, с возможным расширением вверху или консоль наружу под ширину нужной Вам несущей стены.
    Про армирование здесь: Расчет арматуры
  3. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Предполагается что толщина стен дома будет 500 мм. ну то ест ширина ленты в районе 600 мм. В связи с чем глубина планируется 750 ммм. из них 500 в грунте, 250 на улице... арматуру 12-ую планирую использовать. 6 штырей по 2 в 3 слоя...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А зачем ? Ленту фундамента можно делать уже несущей стены, т. к. свес материала стены в общем случае допустим на 1\3 ширины этого материала (но лучше это уточнить у конкретного производителя!).
    Не проходит у Вас ф10 мм.
    Расчет арматуры
    750х600 мм = 450000 мм2 х 0,15 = 450 мм2 для верхнего и для нижнего ряда, а это 4 нитки ф12 мм сверху и также снизу! + Конструктивная арматура: один средний горизонтальный ряд - 2 нитки ф12 мм по бокам ленты.
  5. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Вот только хотелось бы уточнить...арматуру обязательно связывать или можно просто сварить нити между собой?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вязать! Хоть верёвочками, но чтобы сохранить геометрию каркаса на время заливки! Потом связи не работают.
