1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста МЗ ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Fpokorp, 12.09.15.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Планирую 2эт дом из газобетона с постоянным проживанием. 12х9 с двумя поперечными стенами посредине длинной стороны.
    Будет эксплуатироваться оба этажа, поэтому обогрева от настенных панелей не избежать. А совмещать в себе две разные системы обогрева в одном доме и сложно и накладно. Поэтому решил отказаться от УШП в пользу мелкозаглубленной ленты с дополнительным утеплением.
    План и разрез планируемого фундамента прилагаю.
    Покритикуйте пожалуйста.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно!
    @Fpokorp, пока ничего не видно...:faq::(
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    К сожалению совершенно не понял ни моделей (два набора практически одинаковых картинок, хотя по описанию вроде бы должны быть разные), ни результатов расчетов. Не видно реальную глубину закладки утеплителя и от чего идут замеры. Было бы весьма полезно проставить цифирь именно на рисунке, а не на утеплителе.
    Нет ли такого визуального онлайн калькулятора?
    Кроме того мне все-таки не нравится установка утеплителя ПОД фундаментом. Волнуюсь как из-за временной реакции материала, так и из-за возможного биологического разрушения насекомыми и грызунами. Кроме того не совсме понятно, как идеально сочленить сыпучий материал подсыпки и плоского утеплителя, чтобы предотвратить его вымывание или осыпание. Предпочел бы сразу лить на песок по влагозащитной пленке.
    Поэтому компенсирую теплоизоляцию сверху. Интересно найти эквивалент 5см ППС на габариты газобетона. По прикидкам 40см должно хватить. Их и собираюсь закрывать снаружи.
    Не совсем понимаю роль всяких песчано-гравийных подушек под фундамент в условиях супесей и суглинков. По идее пучинистость грунтов зависит от содержания в них воды. При прочих равных условиях в песках их должно быть больше. Ткните носом, где неправ
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fpokorp, это результат от Мегалита., многими уважаемой фирмы.
    Если Вам что -то не понятно, можете обратиться лично к представителю Мегалита:
    Mihail1974
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fpokorp, ПОПРОБУЙТЕ, ЕСЛИ СПРАВИТЕСЬ... я не смог осилить...:(
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Спасибо. В дальнейшем наверняка пригодится.
    Но это все цифры для линейных расчетов. А в случае с совмещением вертикальной и горизонтальной утеплением хорошо бы иметь интегральные вычисления, как на приведенных ими картинках.
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    почему же - вот например похожая схема
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Претензии к этим картинкам существенно больше. Далеко не все живут в доме круглогодично, а соответственно для расчета неплохо бы взять температуру в комнате аналогичной уличной, а не +20С
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fpokorp, да не будет никогда под утеплителем ниже 0 градусов! Тепло идёт от земли.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Fpokorp, что за грунт, схема армирования?
    Я б ленту повыше б сделал, сантиметров 60 хотя бы под газосиликат.
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Если не секрет, то почему?
    Есть какой-то калькулятор на эту тему?
  14. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Вашими бы молитвами бомжей зимой согревать) Так то и снег утеплитель.
    Снизу тепло, а сверху холод. Точка, где они уравновесят друг друга вроде бы называется глубиной промерзания. И все нужно считать, в т. ч расчитывая на 2х недельные морозы -20 при отсутствии снежного покрова.
    Дом может 10 лет прекрасно перезимовывать, а в одну неудачно-холодную зиму или в еще более неудачно-жаркую весну взять да треснуть
