Помогите с оценкой и выбором проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id7363648, 12.09.15.
  1. id7363648
    id7363648
    id7363648
    Здравствуйте! Есть 3 красивых дома, которые соответствуют пожеланиям: плоская кровля, гараж, терраса. Разберите по явным преимуществаМ, если они есть)
    Бюджет на вскидку 2млн. на коробку, если это возможно в данных проектах) Кровлю хочется эксплуатирумую. Планировки по не критикуем.
    Номер 1
    Или с чуть измененной крышей
    http://www.hausberg.ru/projects/1129
    Номер 2
    http://dom4m.ru/675/
    3 вариант тоже хорош по своему
    http://dom4m.ru/proekt-dvuhetagnogo-modernistskogo-doma-s-garagomru-i-terrasoy/
    Как вы уже обратили внимание, дом планируется для небольшой семью, максимум функционала и эргономики. Номер 2 чуть больше, но пока не располагаю знаниями как рассчитать приблизительную стоимость
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id7363648, добрый день. Забудьте про 2 миллиона. Средняя стоимость 20-25 тысяч за 1 кв м. Также у вас в проектах есть очень дорогие решения, например, плоская кровля. Архитектурное решение также не из дешевых.
    Вы даже не определились с площадью: она у вас от 120 до 200 кв. м, а это существенная разница.
    Чтобы ответить, какой вариант вам подходит, вы должны заполнить опросник.
  3. id7363648
    id7363648
    id7363648
    1) регион г. Тула
    2) газобетон, жб панели
    3) вид на лесополосу, расположение дома по середине участка, вольер на усастке. 2 этажа, мансарда нет цоколь нет
    4) для пмж 1 небольшой семьи
    5) отопление газовый котел (котельная, хозблок)
    6) семья 2 взрослых, 1 ребенок и собака 7) Первый этаж- прихожая, хозблок_-котельная, совмещенный хол-кухня, выход на террасу + с/у и лестница на 2 этаж. Второй этаж 2 спальни, кабинет, гардеробная, выход на лоджию + с/у. С размерами незнаю пока...
    9) - тамбур-прихожая
    - кухня-гостиная
    - прихожая изолированная
    - дверь в с/у не видна с прихожей
    - кухня просматриваться может из гостинной
    Это пакет минимум)
    Земля 15 соток, 120 кв. М хватит. Бюджет 2млн на коробку не под ключ
  4. id7363648
    id7363648
    id7363648
    Больше 120 жилых кв М. точно не нужно, с моим бюджетом и пожеланиями
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Бюджет пока оставим в покое.
    А вот с вашими пожеланиями дом тянет на 150-170 м. кв.
  6. id7363648
    id7363648
    id7363648
    @badyd, тааааак хорошо. Оставим пока бюджет. Нужно за и против предложенных вариантов, чтобы перейти к планировке☺ хотя сам думаю, что по функционалу они приблизительную одинаковые
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    1 и 3 варианты можно уложить в 2млн, если под коробкой подразумевается фундамент+стены+перекрытия и крыша.
    3 Вариант с самой адекватной планировкой, на мой взгляд.
    Фасад, дело вкуса, на мой вкус 3 вариант самый лучший из трех.
    Перекрытия, по проекту, монолитные. Заливать монолитное перекрытие в ИЖС довольно дорого. Будьте готовы к тому, что перекрытия обойдутся в самую большую сумму.
  8. id7363648
    id7363648
    id7363648
    @dancer-ku, по фасаду балдею от 2, но сейчас повнимательнее смотрю на 3, ибо бюджет... 1 пока отпадает. Да под коробкой именно это и подразумевалось. Перекрытия почитал темы для таких домов выбирают жб панели
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    С этим пожалуй с вами не соглашусь, Так как сам строю по польскому в проекте кровля вальмовая заменил на плоскую вышло дешевле ,
    Третий вариант смотрится наиболее приятней как внешне так и по планировке но как минус отсутствует доп. комната на 1 этаже ,
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Я не видел проект полностью, но почти уверен, заменить монолитное перекрытие на плиты не так просто.
    Во первых монолитное перекрытие дает дополнительную устойчивость стенам, для газосиликата это достаточно важно.
    Во вторых размеры плит могут не подойти.
    В третьих в проете есть небольшая консоль, плитами ее реализовать будет или дорого или ненадежно.
    В четвертых плоская кровля по плитам будет менее надежна.
    Но если есть готовый проект под плиты то лучше взять его, в Вашем случае.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Чем именно ? У меня сделано по деревянным балкам и нечё нормально и также кровля будет эксплуатируемая ,
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @хитрый татарин, лет через 10 поймете, а еще через 10 накроете ее вальмой и забудете про несанкционированный душ.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Улыбнуло, Аргументы есть ?
  14. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @хитрый татарин, Аргумент примерно такой, срок эксплуатации наплавляемой кровли 5-10 лет, если будете ходить по ней, то еще меньше. Срок эксплуатации металлической кровли, при скате больше 15*, не менее 25лет. Есть компромиссный вариант, фалец при угле в 5* будет надежно служить многие годы, но фалец дорого монтировать и профессионализм кровельщика должен быть адекватным. Естественно, эксплуатируемой такая кровля не будет.
    И раз уж на то пошло, можно аргументы по теме дешевизны плоской кровли, какой у Вас конструктив крыши?
  15. id7363648
    id7363648
    id7363648
    @dancer-ku,
    Спасибо за совет, мотаю на ус) если есть такие проекты, то в студию☺
