1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли гидроизоляция небольшого цоколя перед утеплением
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vitaliyfh, 11.09.15.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Подскажите, имеет ли смысл ее делать. Сам цоколь 50 см. -ЖБ, 50 см. - силикатный кирпич. Внутри цоколя ничего нет. На ЖБ части лежат плиты ПК. Планирую утеплять ЭППС на клей ППУ.
    Думал, сначала цоколь обработать мастикой и на нее ее же сразу приклеить утеплить, потом грибки. Или сначала обработать, дождаться высыхания, а уже потом на пену наклеить утеплить и зафиксировать грибками. Что правильно?
  2. saransk05
    saransk05
    saransk05
    А смыл делать гидроизоляцию и потом ее пробивать грибками? Обмазочной пройдите цоколь и приклеивайте утеплитель, думаю как будет разумнее.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitaliyfh, сначала с этим определитесь:
    Горизонтальная ГИ по верху как отсечка перед перекрытием нужна.
    Если будете делать битумную ГИ, ждать полного высыхания как минимум две недели.
    Грибки применя только выше уровня отмостки.
  4. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Спасибо всем. Наверное, в моем случае гидроизоляция не нужна. Буду клеить ЭППС на бетон.
  5. oss
    oss
    oss
    Если мастикой №27, то рекомендую пройтись перед этим праймером. Высохнет за сутки, но сцепление будет лучше.
  6. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Планировал клей пеной церезитой или пеносилом. А что лучше мастикой?
  7. oss
    oss
    oss
    Чем лучше я не знаю. Сам клею 27-ой мастикой ЭППС карбон. Наношу шпателем, густовата зараза. :)
  8. oss
    oss
    oss
    Вчера буквально приценился к пене для пенополистирола в Кастораме. СТ-84 баллон 700 руб. Расход баллона - 10 кв. м.
    Для сравнения, мастикой 27 оклеил около 12 кв. м, израсходовал полведра.
    Ведро 20л.
    По цене получается, что приклейка квадратного метра ЭППС пеной СТ-24 примеро в полтора раза дороже, чем мастикой. Думаю, что пена предпочтительнее в тех случаях, если основание имеет плохую геометрию и лист ЭППС прилегает к нему неравномерно.
    Кстати, мастику подержал в теплом помещении у печки. Наносить стало гораздо легче.
  9. Madkat
    Madkat
    Madkat
    Праймер "сжирает" пеноплекс примерно на 2 мм.
  10. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Хочу закопать бетонный колодец связи ккс 5-10 в качестве погреба- нужно бетон чем-нибудь обмазывать ?
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Думаю, что лишним это не будет. А еще лучше с наружной стороны его обмазать/оклеить, а под дно рубероид.
  12. Полев
    Полев
    Полев
    А грунт у вас какой? Я обычно с мастикой аквамаст для фундаментов работаю для обмазочной ГИ фундаментов, но в Вашем случае нужно идти от грунта
  13. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Грунт глина, закопал уже: сначало праймером все промазал и сверху наплавил гидроизоляцию на тканевой основе. Верх и боковину утеплил ЭППС 50 мм. Швы пропенил обычной пеной.
