1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монтаж двухтрубной системы отопления с ЕЦ, нужны советы профи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван7799, 11.09.15.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Решил собрать систему отопления с естественной циркуляцией своими руками.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Отлично. И. что дальше?
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Дом одноэтажный из газобетона 400 толщиной, 7,4х9,2 м, со средней стеной. Высота потолков 2,6 м будет в чистовом виде, сейчас 2,7. Пять окон, в среднем 1,2 х1,4 м. Перекрытие деревянное, утеплено 150 мм базальтовой ваты. Котел уже куплен Будерус 111 на угле, мощностью 12 кВт. Также куплены радиаторы чугунные и трубы на дымоход-нерж нерж сендвич. Подачу хочу сделать из 63 трубы полипропилен со стекловолокном, обратка с 40 трубы, на радиаторы на первые 20, потом на 25, 32 и на последний на 40. Подачу хочу пустить внутри дома максимально близко к потолку. Также хочу врезать электрокотел на 3 кВт. Бачок открытого типа хочу установить на чердаке.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    До этого момента было нормально, но зачем "лепить" к ТТ котлу ПП трубы неимоверных диаметров с надеждой на ЕЦ? Не проще / надёжней пойти старым проверенным путём сделать один раз сталью и забыть о СО на всё оставшуюся жизнь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это всё графически на плане дома.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Возникла такая проблема, чем крепить 63 трубу? Специальных крепежей не найдешь
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    И ещё не знаю можно сразу от котла вести трубу пп или лучше стальную около метра?
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Есть ли смысл ставить автоматические воздухоотводчики на чугунные радиаторы? Система будет открытая
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Иван, доброго времени суток, Вам профи подсказывал несколькими постами раньше, делайте металлом, не искушайте судьбу. Удачи.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Подачу лучше правда из стали 57 или 76 мм ее можно и в чердаке пустить и в утеплитель закутать, а вот ниже и ПП можно, только обратка 40 мм маловато!
    Краны " Маевского" поставьте, один раз стравите и все .
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Уже купил ПП трубу на весь дом, да и металлом долго и сварщик нужен хороший
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Иван, СО Вы делаете не на один год, можно обойтись без сварки, резьбовые соединения никто не отменял, Вам @navashino, подсказал выход из положения. Вы собираетесь делать систему с ЕЦ, не забывайте про диаметры, удачи и тёплого домика.
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    По чердаку не хочу... Теплоноситель дорогой, а вода замерзнуть может даже в утеплителе, мало ли. Опять же если подачу делать из той же 57 трубы, вряд ли получится на резьбовые собрать.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да, П/П хоть и дорогая, особенно 50 мм, но вот делать Сварочные /операционные/ швы на 57 стали проблематично, особенно когда Отделка :(.
    Мне вот проще было систему закрытую сделать, чем "Городить" магистрали и стояки из 40-50 трубы,
    да и дешевле в 3 раза :aga:
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Как вариант конечно ПП продать и делать из стали, но пока как то смутно мне все это представляется...
