Установка об-11 на место старой печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем SPBFEDOS, 11.09.15.
  1. SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    Добрый день! Спецы, подскажите, пожалуйста: Занимаемся ремонтом старой часовни... Разобрали отслужившую свой век "голландку" и сейчас на ее место хотим установить печь " Огонь-батарея 11". Расстояние между деревянными балками 120 см. Возможна ли установка Печи между этими балками? Выводить трубы планируется в старый кирпичный дымоход.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Возможна.
    2. Норм.
  3. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    По-хорошему нет, т. к. по противопожарным нормам не проходит. От отопительного прибора 50 см слева, справа, сзади никаких горючих материалов.
  4. SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    Получается по 40 см от печи в обе стороны (до балок). Но и сами деревянные балки мы планируем чем-то защитить. Может быть обшить их полосками минерита или использовать противопожарную краску?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Согласно инструкции к Огонь-Батарее расстояние от корпуса печи до защищенной деревянной стенки - 380 мм. "Защищенная" там расшифровывается: 10 мм асбеста + мет. лист или 25 мм. штукатурки.
    У меня именно такое расстояние, потом ГВЛ (не ГКЛ!) 2 см, покрашенный черной огнеупорной краской.
    В режиме тления экран ГВЛ теплый, при форсаже горячий (https://www.forumhouse.ru/threads/274261/)
    50 см. в той же инструкции указаны для незащищенных сгораемых конструкций.
  6. SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    Подскажите, на моем 1-ом фото видны 2 выхода дымохода. В какой из них лучше подсоединять трубы от печи?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А этот дымоход у вас прямой? Если каналы хитроповоротные, то печь длительного горения туда ИМХО туда нельзя подключать - холодный дым в режиме тления все каналы сажей и конденсатом забьет.
    Из той же инструкции к ОБ:
    "В случае присоединения печи к стационарному встроенному дымоходу, либо в иных случаях, не рекомендуется отклонять ось дымовой трубы от вертикали более чем на 30 градусов с относом печи не более 1м."
  8. SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    ДЫМОХОД ПРЯМОЙ. РЕЖИМ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУДЕТ МАЛО.
    ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА БЫСТРО НА ВРЕМЯ 3-4Х ЧАСОВ НАГРЕТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ОБЪЕМОМ 220 М3.
  9. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Лучше в верхний канал врезаться, чтобы на начальном участке прямая труба была длиннее. Вероятность проблемы с тягой в таком случае меньше, т. к. дымовые газы успевают разогнаться.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В тот, который будет со стороны расположения печи.
  11. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Лучше бы, чтобы печь располагалась со стороны верхнего выхода дымохода
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Только тем, что через нижнее отверстие можно организовать прочистку.
  13. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Да, и этим тоже. Но в первую очередь тем, что некоторые печи (да и топки тоже) очень капризны, малейшее отклонения - возникают проблемы с тягой, люди наращивают дымоход. А всё из-за того, что устанавливают сразу отвод, и дымовые газы не успевают разогнаться, отсюда появляются проблемы с тягой. Про ОБ не знаю на сколько капризна печь, поэтому не стал бы рисковать, а сделал бы начальный участок трубы по-длиннее.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Про какой то там разгон, это ерунда, чем короче патрубок от печи к дымоходу, тем лучше...
  15. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Я про патрубок ни слова не сказал, я говорю про прямой участок трубы на начальном этапе дымохода
