Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yargus1, 03.09.14.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Недавно установил сей девайс, возможно мое решение ограждения печи кому-то окажется полезным.
    Исходные данные:
    Низкобюджетная самодельная каркасная дача 6*6 + 3*2 (душ,санузел, прихожая), утепленная 10 см. пенопласта с кучей окон (11 кв. м.). Изначально обогревал только конвекторами, но разговоры о грядущих социальных нормах на электричество подтолкнули меня к печному отоплению.
    Вопросы были следующие:
    1. Столбчатый фундамент и хилые лаги пола (мой просчет) – кирпичную печь на пол не поставить, а делать отдельный фундамент – уровень пола в доме довольно высоко от земли.
    2. Маленький дом разбит на совсем маленькие помещения – большая печь не поместиться
    3. Везде пенопласт – сильно греть нельзя.
    4. Мало денег
    п. 1, 2 и 4 вывели меня на Огонь-Батарею.
    Версия Лайт выбрана из-за того, что дешевле и короче на 10 см. чем обычная ОБ за счет «неповортной» конструкции выхода дымохода.
    У ОБ7 номинальная мощность 10 квт. (по паспорту), а минимальная, на закрытых заслонках - 20% (по информации от konstruktorа) т. е. 2 квт.
    1 квт. мощности электроконвектора мне хватает на поддержание 6-7 градусов разницы температуры Дом/Улица.
    Получается, что при +20/-20 мне придется ночью или догреваться конвекторами или увеличивать мощность, снижая при этом время горения одной закладки дров (т.е. подтапливать ночью).
    Местом установки выбрана веранда-столовая т. к. из нее идут двери во все спальни и санузел (для лучшего прогрева смежных помещений), плюс нашлось немного пространства, правда «в проходе».
    Наличие маленьких детей и животных подвигло на создании своеобразной оградки. По этой же причине весь дымоход сделал сэндвичем.
    Оградку хотел вначале сварить, но проигравшись пару часов с одолженным на выходные инвертором, поехал в магазин за болтами M6 и сверлами по металлу.
    Снизу сделал не ножки, а горизонтальные трубы, чтобы надежно прикрутить ограждение к полу.
    Экран за печкой – 20 мм. ГВЛВ покрашенный термостойкой краской, пенопласт за ним и около ППУ заменен на каменную вату. На полу самодельная бетонная тротуарная плитка 5 см. толщиной.
    Бюджет:
    1) Печь ОБ7 Лайт - 12 тысяч;
    2) Дымоход 4,5м сэндвич Феррум 115/210 сталь 439 0,8 мм/ оц. 0,5 с фурнитурой, ППУ 60*60 с гильзой, проход крыши, 1 лист минерита для короба ППУ, пачка каменной ваты – 11,5 тысяч;
    3) Оградка (квадратные трубы толщиной 1,5 мм. 12 метров сечением 2*2 см. и 6 метров сечением 2*4 см., метизы), огнестойкая краска, ГЛВЛ для экрана) - 1,7 тысяч.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Рабицу ещё обрешётить.
    мощно!
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Клетка классная. :super:
    Я всегда подозревал, что ОБ - это не печка, а просто зверь.
    Рыночный хищник, по крайней мере.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нижнюю часть трубы было-бы лучше сделать одностенной. Прогрев помещений намного-бы улучшился.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ЖарПарКом, если вы говорите об этой штуке:
    - для безопасности наверно можно.
    Я пытаясь "эстэтствовать" хотел сделать ограждение визуально прозрачным.
    Помогла удачная краска - один в один с самой печкой.
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    konstruktor, спасибо
    Не за отзыв, а за хорошую печку :)
    Согласен, так же согласен в том, что состояние одностенки можно визуально контролировать (вдруг прогорит).
    Просто я мимо печки "с чаем хожу" в кресло, где на фото собака спит.
    Представил, что потеряю равновесие и задену трубу + ребенок 3 лет.
    Поэтому сендвич + вертикальные стойки вдоль трубы до потолка.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Рабицей обришетить и потом пройтись балончиком жаростойкой краски
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А испытания конструкции вы проводили?
    Меня лично смущает то что клетка нагреется и немало и об нее точно также можно обжечься можно будет... особенно ребенок может.
    PS мой ребенок в 3 года обходил печь стороной - почему-то боялся ее:) даже холодную.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Расстояние до ближайших железок от печки 17 см.
    Тут надо иметь ввиду, что:
    1) Батарея за счет боковых конвекторов экранирует инфракрасное излучение "аля костер", переводя его в конвекцию воздуха, который, будучи нагретым, поднимается вверх.
    Конструктор приводил такие цифры:
    Обычная буржука 75% тепла дает через излучение / 25 % через конвекцию.
    Печь типа Проф. Бутаков 50% / 50%
    Огонь-Батарея 25% / 75%
    Правда сзади у ОБ конвекторов нет, так что там, и на варочной поверхности, она будет фонить как буржуйка.
    2) Это печь длительного горения, при "зажиме" входящего воздуха после растопки ее мощность будет всего несколько киловатт (Для ОБ7 это диапазон от 2 до 10 квт.).
    С учетом распределения этого тепла по всей поверхности печки, думаю что оградка будет не горячее 60-80 градусов (как батарея центрального отопления в квартире).
    Пока же топил на самом минимуме, больше для прикола, т. к. не холодно.
    Что будет по факту, когда буду много топить - сообщу.
    А про обходить стороной - я больше боюсь случайностей (типа шел, споткнулся, потерял равновесие) - печка в проходном месте стоит.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обязательно напишите
    С этим согласен...
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Отчет прямо с полей :)
    Заложил около 15 литров дров.
    Первые 20 минут печка работала со всеми открытыми заслонками,
    следующие минут 30 - входная заслонка закрыта на 50%, шибер на прикрыт на 1 деление из 4
    Точки №1 и №2 самые близкорасположеные к печи детали ограждения - 17-18 см.
    №1 -задний неэкранированный торец печи.
    Замеры во вторые полчаса после растопки:
    Точка №1: градусник дошел до конца шкалы - около 60 градусов, что дальше непонятно, но если обхватить рукой, можно удержать секунд 5-6.
    Точка №2 (как и вся боковая стенка) чуть теплая - на градуснике +35.
    Во время моих замеров в кресле рядом сидела супруга, которая спокойно выятнула ноги с голыми пятками, оперев их в точке № 3. При этом расстояние между точками 1 и 3 около 35-40 см. всего.
    В целом, от задней (неэкранированной конвекторами) стенки идет сильный поток каминного тепла.
    У полноценной версии ОБ, эта стенка вроде бы по другому сделана, возможно там нет такого сильного эффекта.
    Через час от начала топки задушил входящий поток почти в минимум, шибер прикрыл на 3е деление.
    Замеры в Точке №1 через полтора, а затем через три часа от начала растопки дали около 45 градусов.
    В итого:
    Если бы это была "буржуйка", без "регулировки мощности" и без "экранов-конвекторов", то ограждение с таким отступом (18 см.) как у меня, совершенно определенно было бы горячим. Возможно нагрелось бы и до 100 градусов. Опять же, лучше кратковременный контакт со 100 градусами ограждения, чем с 300 градусами стенки раскочегаренной печки.
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Либо встроенный внутрь водогрейный бачок, который полностью купирует тепловое излучение сзади, либо кожух-конвектор, закрывающий практически всю заднюю стенку в месте контакта с огнем.
    Мне ваши фотки ОБ "в оградке" сейчас еще вот что напомнили:
    Вроде как в музее. Еще бы табличку "Руками не трогать".)
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Отчет №2: В связи с наступившими холодами (до -10) начал ударно прогревать дом по приезду - первые 1,5-2 часа на полностью открытых заслонках, а иногда и зольник приоткрывал.
    При этом:
    Температура оградки вдоль боковой стенки (точка №2 на фото в посте № 11 https://www.forumhouse.ru/threads/274261/#post-10512902) была весьма теплой, но не обжигающей.
    Напротив неэкранированной задней стенки, в точке №1,температура доходила, видимо, до 100 градусов (при прикосновении смоченным пальцем вода шипела, аналогично шипела и на первом сендвиче). В точке №3 – слегка горячо, но рука держала.
    Считаю, что с расстоянием угадал: не горячо и места много не занимает.
    Если кто-нибудь будет руководствоваться моим опытом:
    Для ОБ Не Лайт - задняя стенка будет холоднее, но учтите, что у вас сама труба сдвинута назад.
    Для печки «не ОБ» я бы расстояние увеличил раза в полтора - до 30 см. (интенсивность ИК излучения вроде пропорционально квадрату расстояния убывает).
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А ведь можно скомбинировать первый и второй вариант! В качестве экрана использовать
    лестничные ограждения из стекла на стойках. Стекло у них закаленное температур не боится используется как конструктивный материал.
    Такой "забор" не должен мешать работе печи, снизу есть доступ воздуха.
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    в "таком же" доме надо ставить. красиво будет.
    О металлических баранах (т.е. оградках):
    в начале темы "Печь Ледерата. Начинаю установку" Василич53 описывал свое ограждение (https://www.forumhouse.ru/threads/144584/page-3#post-3888694)
