Отказывают в установке фильтров из-за плохого бак. анализа?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем МарияV, 11.09.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    вопрос: сколько штук таблеток должно мокнуть в воде постоянно, что бы гарантировано всех микробов убить ? Дозирование можно более точно рассчитать, людям придется еще приборчик тогда купить, хлор мерить, уровень его контролировать в колодце и опять же сколько по времени ?
    Конечно дозирование хлопотнее, но в окружении ям и при наличии малыша в доме надо подумать ... Да и зачем насос дозатор, дозируем через эжектор при заполнении контактной емкости
  2. МарияV
    МарияV
    МарияV
    А фильтр УФ не поможет справиться с этими бактериями? Я почему-то воспринимала его как "палочку-выручалочку" от бактерий.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В любом случае (таблетки или гипохлорит) нужна повышенная доза хлора - для гарантии "убоя" бактерий. Для "убоя" избытка хлора должен стоять фильтр с активированным углём.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если Вы имеете ввиду УФ-лампа, поможет. Только, во-первых, производительность УФ-лампы должна соответствовать расходу воды и её обсеменённости, и во-вторых, как контролировать эффективность обеззараживания УФ-лампой по истечении некоторого времени (чрез месяцы, годы)?
  5. МарияV
    МарияV
    МарияV
    Думали поставить УФ лампу с индикацией срока замены лампы. С нашими анализами хочется поставить "побольшее-помощнее", и с приличным запасом по расходу. Вопрос будет ли этого достаточно, чтобы купание в этой воде не угрожало детям?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитайте тему Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель).
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @МарияV, можно наверное и лампой "огромной", но не надежно будет совсем, хлор + уголь + лампа и все хорошо
    @Электролиз, сколько штук таблеток должно мокнуть в воде постоянно, что бы гарантировано всех микробов убить ? хотя бы примерно, лично я не представляю даже ?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Дикость. На песок бурить не запрещено. Где находится СНТ?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @МарияV, напишите кто и как и в какую посуду набирал воду для анализа? Куда его сдавали, лаборатория?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    3,5 кольца в воде - это примерно 2 куба воды.
    1 таблетка содержит 1,5 грамма хлора. Значит на 1 куб воды приходится 0,75 грамм хлора.
    Напомню, после дезинфекции колодца в воде бактерии "убиты". Поэтому таблетка "убивает" бактерии, прибывающие с новой водой во время откачивания воды из колодца.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    0,75 не мало - ли, я у вас читал, что на бактерии надо 4 г ах/м3, душить бактерии прямо в колодце конечно разумнее, чем емкостями пользоваться, но главное не пробдить, а то плохо будет
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Килби, в чем заморочка со скважинами "на песок", почему проблемы возникают у людей, в наших краях никто никого не спрашивает вообще, сверлят сколько надо и где надо
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    4 г/м3 - может с ПМО (с органикой, в частности) попутали?
    По СНиП:
    Для подземных вод (скважины), если нет технологических изысканий - 0,7-1 г/м3.
    Для поверхностных вод (колодцы, в частности), если нет технологических изысканий - 2-3 г/м3.
  14. МарияV
    МарияV
    МарияV
    @Килби Вы правы, скважины на песок не запрещены, просто насколько мы смогли выяснить у соседей, на той глубине, где скважина еще считается "на песок" воды нет, всем приходилось углубляться дальше. Т. е. все живут со скважинами на известняк, которые, как раз и запрещены. Этот вариант остается, но для нас он самый крайний, и то, только после переезда.
    Дом в Одинцовском районе МО
    Анализ сдавали в лабораторию ХАЦ при МГУ. Забор делали в пластиковую баночку (похожую на ту, в которой анализы врачам сдают)
    Предлагают вот такой фильтр. И плюс стандартные фильтры.
