Сайдинговый цоколь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем volik017, 11.09.15.
  1. volik017
    volik017
    volik017
    Сайдинговый цоколь
    Добрый день. Домик 6 на 6 из клеенного бруса. Полы утеплены 100мм каменной ватой. Дом неотапливаемый, для зимы не рассчитан. Стоит на сваях, по периметру закрыт цокольным сайдингом. На данный момент отмостки нет, цоколь не по всему периметру доходит до земли, поскольку есть уклон.
    Сейчас, строители с двух сторон дома сделали а-ля продухи - просверлили сверлом по 24 дырочки (в диаметре где то 7 мм) в начале дома и в конце, с двух сторон, друг против друга.
    На картинке примерно нарисовано, как это выглядит. При этом нижний ряд у них вообще попал на обрешетка, т. е. дерево, нижний ряд дырочек прикрывает.
    Мне вообще кажется это ни о чем.
    1. Нужно ли делать нормальные продухи к зиме? Щели внизу дома, в местах, где сайдинг цокольный не доходит до земли закроет снегом, да и дырочки, есть вероятность снег достанет.
    2. Нужно ли вообще делать продухи, когда отмостка будет закрывать щель снизу, с учетом того, что дом отапливаться не будет.
    3. Такие дырочки вообще что-то дают? Так вообще делают? Мне кажется этого слишком мало.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
