Однотрубная система, нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nachalnik1990, 11.09.15.
  1. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Всем ПРИВЕТ! :):):)
    Скоро зима, а отопление все еще не доделано, помогите сделать правильный выбор?
    Котел Ariston BS II 24 FF 24 кВт
    Радиаторы алюминий
    1 500/80 8 секций Elsoterm
    2 500/80 6 секций Elsoterm
    3 350/80 14 секций Faral Green HP
    4 350/80 14 секций Faral Green HP
    5 350/80 8 секций Faral Green HP
    6 350/80 8 секций Faral Green HP
    7 500/80 8 секций Elsoterm
    8 500/80 4 секции Elsoterm
    Общая мощность радиаторов получается около 7 кВт.
    Длина красного кольца около 30 м, зеленого 13 м.
    На данный момент сделано зеленое кольцо (магистраль ПП25, подключение ОП - ПП20) обвязка котла ПП25 и часть красного кольца до второго радиатора (магистраль ПП25, подключение ОП - ПП20).
    Необходимо доделать большое красное кольцо. Зеленое кольцо переделывать не хотелось бы.
    Вопрос доделать систему ПП25 на ОП - ПП20, хватит ли этого для радиаторов по 14 секций, либо переделать красное кольцо и обвязку котла на ПП32, Каким диаметром подключить радиаторы?
    Возможно ли подключить перед восьмым радиатором полотенцесушитель?
    С Уважением, Сергей.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что будет заправлено в СО, вода или...?
    :no: Кольцо ПП ф32, подключение ПП ф25, на обратках радиаторов балансировочные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ в качестве пособия с фото.
  3. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Будет вода, про основное кольцо понял что лучше переделать на ПП32, а малое кольцо на ПП25 будет работать нормально или нет
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Легко. Если СО двухтрубная и подключение по диагонали.
    Обязательно.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ув. @касимов 2, заголовок "Однотрубная система"
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Хотется очень его переубедить... и замахнуться на две трубы.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Поздно... паровоз ушел, зелёный контур трогать "руками" низзя.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там всего два батарей...,и полотенчик еще не рожден. Даже в КВН есть разминка! Пора переходить к делу.
    @Nachalnik1990, Вот и мы говорим, Зима! Баловаться не зачем! Котел достоин большего уважения (если не приобретен нахаляву)! Все не так и сложно.(наверное...)
  9. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    В принципе сделать можно главное захотеть, чтобы переделать зеленый контур надо отодвинуть кухонный гарнитур, душевую кабину и стиралку в принципе решаемо, только я о двух контурной двухконтурной системе знаю только общие данные, что как какие особенности, если поможете со схемой можно и двухтрубную попробовать.
    Я так понимаю главное в двухтрубной системе ее грамотно с балансировать.
    С чего начать?
    По поводу двухтрубной системы пока есть только одно соображение, это сделать два крыла: первое радиаторы 1234, вторе 8765.
    Больше мыслей нет что и как делать? Подсказывайте, какая еще нужна информация?
    Будем рассматривать все варианты.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как введение. По умолчанию СО заполнена, воздух стравлен, течей нет, освещена крестным взмахом и обмыта соратниками! Закрываем все батареи (по одному крану) и оставляем только последние. Включаем. Нагреваем. И поочередно (чутовку крутим),каждую ОТ последней приводим к жизни в мир наш. Все. Баланс достигнут. Кто из семейных решит покрутить рукоятовки! этого даже и думать пусть не будет!
    Готовим трубы, двигаем мебель. 9846843.png polipropilen-truby-dlya-otopleniya.jpg obviazka-20kotla-small1.jpg
  11. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    За схемку спасибо, разобрался, получается попутная двухтрубная система, тогда подскажите еще по диаметрам турб куда какие пускать?
    Может кто знает какой фирмы взять трубы (цена качество)?
    Какие краны установить для регулировки на радиаторов?
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Всё у вас отлично, желательно поставить кран, на участке между батареей №6 и врезкой зелёной в красную. И насоса я что то не увидел.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И больше не чего не переделывайте, только наживёте себе проблемы. Если насоса у вас нет, врежте его в участок между котлом и соединением красного и зелёного контуров.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слон находится в газовом котле.
    Пока вааще ничего не сделано. И проблему нужно начинать изживать...
