Свайно-ростверковый фундамент, что делать ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ieris, 10.09.15.
  1. ieris
    ieris
    ieris
    Так уж сложилось, что сначала мы делаем - затем думаем ...
    Этим летом был залит фундамент: буронабивные сваи d 250мм, глубина 1,5м., сверху лента шириной 300мм, с перепадом высоты ленты от 50 см в самой высокой точке до 100 см в самой низкой (уклон на участке) + вся эта лента в земле на 20 см.
    Почитав\узнав уже потом что это самый сложный и непредсказуемый тип фундамента, после зимы ленту может оторвать от свай, треснуть фундамент и т. д., вот думаю что с ним теперь можно сделать до наступления зимы ...
    вариант 1: опять же что прочитал на форумах - выбрать грунт из под всей ленты на 15 см - тем самым на ленту не будут действовать силы морозного пучения. Но тут возникает вопрос, выдержит ли он ? где лента высотой 50 см - там в теории да, а где 100 см - справятся ли сваи с подобной нагрузкой \ либо сама лента из-за своего веса может треснуть или еще что ?
    вариант 2: оставить сейчас все как есть - на зиму укрыть всем чем возможно дабы отвести влагу от фундамента и утеплить. Далее летом после постройки дома делать утепленную по всем правилам отмостку и в теории это должно снизить силы морозного пучения и спасти фундамент от возможных последствий.
    Просьба специалистов помочь в данном вопросе, просьба также писать по существу что можно\и правильнее сделать в данном случае ... Зачем делал такой фундамент и т. д. просьба не писать, что сделано то сделано)
    Еще важный момент - постройка дома запланирована из профилированного бруса.
    Для лучшего понимания приложил схему фундамента и расположения буронабивных свай.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    да как же Вы могли сделать такой фундамент!
    шутка.
    что строим-то вообще? про брус понял. этажей сколько?
    далее. описание грунтов на участке строительства.
    положение грунтовых вод
    окружающий рельеф. низина, вершина холма и тд ...
  3. ieris
    ieris
    ieris
    -профилированный брус 200 мм - один этаж
    -исследование грунтов на уч. конечно (к сожалению) не делали ... из того что видел и могу сказать когда бурили скважины - сверху немного плодородный грунт, далее живая глина, после того как пробурили скважины под сваи - все это стояло еще дней 10 точно - вода так и не пришла
    - сам участок имеет уклон в оба направления (на фото) находится не на вершине холма конечно, но и не в низине, нечто среднее...с трех сторон поле, с одной стороны - лес, как то так.
  4. id11641652
    id11641652
    id11641652
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @ieris, если воды нет, то и пучения нет. достоверной информации на этот счет тоже, конечно, нет.
    я бы утеплился просто в Вашем случае. брусовой дом сваи потянут.
    утепление всего пятна строительства непрерывное в т. ч. и под отмосткой.
    правильное водоотведение
  6. ieris
    ieris
    ieris
    спасибо за совет,
    значит будем действовать по варианту 2
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @ieris, отрыва свай произойти у вас не может, у них нет расширения в низу.
    Такой тип фундамента опасен неравномерными подъемами и опусканиями в период зима весна.
    Есть вероятность, что часть свай не опустятся на свои места места и фундамент лопнет.
    Такой тип фундамента требует затрат на утепление отмостки и блин бетону реально много для одноэтажного брусового дома.
    И еще, из опыта личного, не пучит только чистый песок, мой участок на возвышенности, всего пол метра плодоротки потом песок, после дождей лужи исчезают за пару часов и можно гнать груженый камаз по участку, не провалиться.
    я к чему, ставил перед зимой арматурный стержень, его поднимало на 5 см за зиму, представляю, что творится у тех где вода остается и плохо уходит.
