1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Зимовка фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id11641652, 21.08.15.
  1. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Зимовка фундамента
    Построил фундамент. Свайно-ростверковый. В сваях и под ростверком делал подушку - 15 см щебня под ростверк и 30 см в сваи. Дальше строить дом пока денег нет. Как лучше всего подготовить фундамент к зиме? (чтобы не треснул и не лопнул). Земля - глина и ниже суглинок. Уровень грунтовых вод около 15 метров. По геологическим изысканиям грунт малопучинистый.
    Пока планирую так - уберу лишний грунт рядом с наружной стороной фундамента (до глины). Сделаю там отсыпку 15 см из щебня. Сбоку сделаю гидроизоляцию фундамента. И вот дальше пока не знаю...
    1. Есть ли смысл сейчс утеплять пенополистиролом фундамент и отмостку?
    2. Планирую сверху закрыть полностью пятно фундамента и отмостки при помощи рубероида (чтобы не попадла вода осенью и не дай бог не застыла и не образовала трещины в фундаменте.
    3. Надо ли сверху чем-нибудь засыпать руберод? (для того чтобы уменьшить промерзание земли под фундаментом). Варинты есть всякие - опил, торф... торфом интереснее - так как его в следущем году можно будет раскидать по участку.
    Может еще какие есть способы помочь фундаменту безболезненно перезимовать?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @id11641652, есть удалить все из под ростверка
    Вы тисэ называете реальный фундамент по классической технологии тисэ или то что вам строяки настроили
  3. id11641652
    id11641652
    id11641652
    А я где-то написал что у меня фундамент по технологии ТИСЭ?
    У меня обычный свайно-ростверковый фундамент (сваи без расширения внизу). Залили мне все монолитом (позволила погода)... т. е. пробурили скважины под сваи, сделали подущку из щебня под ростверк и положили щебень в скважины, опустили туда кракасы сделаи каркасы под ростверк поставили опалубку и залили все разом (естественно все провибрировали).
    ЗЫ про технологию ТИСЭ у нас почти никто не слышал... ни строители ни проектировщики. По такой технологии как у меня в нашем городе строится 70-80% домов...
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вот и уточнил, у нас таже петрушка с русской рулеткой, кому-то везет, а у кого-то и разрывает.
    У соседа забор в первуюже зиму все пролеты на пополам разорвало.
  5. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Вот мне интересно... одни у нас утверждают, что подушка из щебня (15 см) и песка протррамбованная при помощи виброплиты работает как "демпфер" и при пучении как раз не дает фундаменту лопнуть...
    И еще слышал одну байку - мол надо за сезон ставить фундамент и стены. Мол иначе морозным пучением порвет фундамент так как он без нагрузки... насколько я понимаю - если пучение начнет деформировать фундамент то там силы посильнее чем вес дома - и в данном случае просто треснут стены вместе с фундаментом... Или я ошибаюсь?
  6. id11641652
    id11641652
    id11641652
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Демфером под ростверком может работать что-то сжимаемое, например пенопласт небольшой плотности, утрамбованный песок и щебень это плотное основание и при морозном подъеме грунта будет сильно давить на ростверк.
    Если Вы понимаете какие будут окончательные планировочные отметки участка вокруг дома, то имеет смысл сделать сейчас утепленную отмостку + утепление ростверка. Еще надо бы внутри вдоль ростверка уложить на землю пенопласт (т.е. с двух сторон утеплить). Тогда риск пучений устраните.
    Утепление и отвод воды.
  8. id11641652
    id11641652
    id11641652
    какие меры нужно принять для отвода воды?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неплохо бы перекрытие сделать, чтоб осадки не попадали внутрь ростверка или прокопать канавы под ростверком, чтоб вода не стояла.
    Подсыпать вокруг дома, отмостку сделать повыше существующего горизонта (чтоб фундамент был повыше, а не в яме).
    Если участок с уклоном то вообще нормально.
    Любые решения по отводу воды от пятна застройки.
  10. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Если не делать перекрытие а накрыть сверху все пятно застройки рубероидом? (положить перекладины на ростверк, к примеру оставшиеся от опалубки) а сверху раскатать рубероид с нахлестом друг на друга по типу как на крышах делают...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @id11641652, поедет... Снеговую учесть
  12. id11641652
    id11641652
    id11641652
    А накрыть рубероидом ростверк и прижать камнями а потом сверху сам роствер засыпать торофом имеет смысл? или надо торфом засыпать все пятно стройки?
  13. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Писал выше ссылку на видео, в котором автор дает советы по зимовке фундамента... Коненчо идеально было бы положить перекрытие, но не знаю получится ли у меня это сделать осенью (найду ли на это средства. все что было вложил в фундамент и в устройство участка). Вот если не сделаю перекрытие... автор в ролике советует по краям ленты в обе стороны сделать отмостку хотя бы полиэтиленом и присыпать его землей - чтобы вода уходила в сторону от фундамента... снаружи фундамента то понятно, вода будет уходить в сторону... а вот если делать такую же временную отмостку со внутренной стороны дома - вода будет уходить в центр постройки... правильно ли это? я вот засомневался...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прокопайте канавку под ростверком...
  15. id11641652
    id11641652
    id11641652
    А какой ориентировочный срок, когда отвод воды должен быть готов? (до примерного начала морозов)
    Я понимаю, что все зависит от погоды но все же...
