Разработка блока управления насосом подкачки топлива в расходную ёмкость
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем rv9yw, 10.09.15.
Если интересно, отвечаем ДА
  1. ДА
  2. НЕТ
Результаты будут видны только после голосования.
  1. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    И так, что-то понесло меня в сторону блочного исполнения автоматики для горелок.
    Был сделан блок розжига и поддержания пламени - вот тут лежит все что требуется для самостоятельной сборки.
    И последний пост из темы - " Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК" натолкнул меня на мысль создать такой же блок для управления насосом.
    Буду рад любым замечаниям и предложениям. После будет так же доступно все для самостоятельного изготовления.
    Поехали...
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Для управления насосом я постарался уйти от реле, ключ из мощного p-n-p транзистора с герконом в базовой цепи помог это сделать. Питание 5 В.
  3. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Да, это само-собой. Речь виду о другом, о более интеллектуальном блоке.
    Подсчет времени каждой итерации (долив масла), архивирование, подсчет среднего значения, и при выходе за это среднее значение текущей итерации (например в два раза) - отключаем насос.
    А там дальше горелка сама потухнет без масла (ну это тонкости.)
  4. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Еще у всех разные насосы, с разной производительностью и надо сделать универсально и без каких либо настроек.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Как правильно заметил "у всех разные насосы", соотв. универсальной будет система поплавок\геркон, либо придется делать меню, на погрешность...
  6. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Да не, думаю это решаемо и без МЭНЮ... У Вас например длительность подкачек какова (при работе)?
    И у системы "поплавок\геркон-привод насоса" есть один косяк. И зовут его расширение жидкости при нагревании. Не всегда, но бывает у меня следующая ситуация. Выключили свет, все погасло, через час включают масло остыло и уровень его упал. После включения света насос по сигналу с геркона докачивает до уровня, и масло в бачке начинает греться и расширяться, и в один прекрасный момент поплавок достигает отметки выше срабатывания геркона, и насос начинает качать в уже и так полную ёмкость. Это конечно не проблема, выше стоит аварийный геркон, который снимет питание с насоса и выдаст аварию. Но такое имеет место быть. Конечно можно переделать на два геркона и типа триггера что-то. Но я сейчас вообще про другое...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Минуты две качает...питание на мотор дворников 4,25 В всего...
    У меня подкачка работает только при работе горелки. Ну расширилось масло и что? Какой-то неправильный поплавок у Вас:aga:...У меня геркон срабатывает при понижении уровня, при повышении он отключает насос...
  8. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Да, поплавок у меня неправильный. А вернее геркон применен очень мелкий, и у него в купе с поплавком зона замыкания всего пара миллиметров. Ну да ладно...
    А если у вас поплавок поднять выше уровня срабатывания на 1 см? А если еще на сантим? Что будет насос делать?
    По теме. Еще обнаружил один момент который необходимо учесть. Человек может изменить расход горелки более чем в два раза, и тогда насос будет качать дольше.
    А вот за это спасибо! Надо на канал насоса ШИМ прикрутить...
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Магнит вообще выйдет из зоны геркона, геркон разомкнут и насос ничего делать не будет...типа коромысла сделано, поплавок от карба ВАЗ...
    Так-то 5 В идёт, 4,25 В после падения на ключевом транзисторе...
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    У меня стоит во такой поплавок https://ru.aliexpress.com/item/-/32229513324.html и таймер http://www.chipdip.ru/product/mk113a/ (лежал в закромах родина) поплавок упал запустил таймер примерно на 10 секунд маслинный насос (от каково та станка, гонял по нему масло) долил масло :hello:
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня уже второй сезон работает по системе с таймером. Меряю среднее время долива, накидываю пяток секунд и все, если вдруг что, то таймер отключает насос и горелка просто погаснет без масла. Для начального наполнения при первом запуске таймер можно отключить через меню.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Стоял такой, но почему-то не сработал, в итоге масло на полу...после чего был убран, поставил рычажно-плечевой с поплавком карба ВАЗ в кач-ве основного, в кач-ве аварийного поплавок уровня масла ВАЗ.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Истину глаголишь, фуфло полное, всплывает только в нагретом масле. Рычажные наиболее симпатичны.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Стоял поплавок уровня масла ВАЗ разъедало его,
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот поэтому в кач-ве аварийного его и поставил. При нормальных условиях, он не находится в масле...
