Элементная база для ЖТ горелок ОМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.04.14.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Нагреватели штока так и есть 0,5, иначе будет коксоваться в канале. Я про нагреватель в масляном баке.
    Сори не коксоваться, одни масляные горелки на уме :aga: а "закипать", температура вспышки солярки около 50 гр. при повышении возможно парообразование и БУМ в топке.
  2. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    У меня нагреватель зажат диммером до 150 - 200 ватт и залит свинцом с радиатором около 200 см2 мне понравилось, при увеличении мощности уже не нравится начинает пузырить
  3. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Не было меня на форуме больше года. Восстановить свой старый аккаунт не получилось. Был я on_off стал rv9yw
    Вот решил поделиться, может кому пригодится.
    Прикрепил схему, описание и прошивку.
    Модуль для розжига и поддержания пламени.
    Видео о работе.
  4. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    От чего взять дешевые электроклапаны на воздух и газовый поджиг. Был сегодня в магазине, где продают автомобильное ГБО, от цен глазоньки выпали.
  5. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Сделают Бабингтон из чего не попадя, а потом хают, и спать он им бедным не дает)
    Клапана это важно, ставьте нормальные, особенно на газ.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это сколько? в граммах..:aga:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Garryshah, Я на воздух от стиралок ставил. А с газом лучше не шутить.
  8. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Про газ я совершенно согласен, дешевле не найду-куплю что есть, а то я немножко ссю.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Форсунка от жигулей, она с прекрасным клапаном, она же является и шаром с заводской дюзой. На газ электроклапан омывателя, тоже от жигулей, но только вкупе с редуктором.
  10. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Поделитесь схемой электроподжига газового поджига. Сегодня собрал схемку на ТВС, 555-таймере и полевике- чегой-то неуверенно поджигает, хотя дугу можно растянуть до 3 см.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не стал что-то изобретать. Взята готовая плата от газовой зажигалки, та что от батарейки 1,5 В работает, переделана на питание от 12 В. Зажигает прекрасно и компактна. Там 1 транзистор, 1 тиристор, ВВ тр-тор, ну и обвязка. В кач-ве электрода поджига голая медная проволока 0,35мм смотаная в спираль на конце капиллярной трубки, искра между спиралью и массой. Поджиг 100%. Электрод стоит в полости шара, сбоку.
  12. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    А тут пожалуйста по подробней! Или фотку этой зажигалки.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Просто делать надо вовремя, а не тогда, когда вот вот белые мухи полетят. В этой теме столько клапанов (ссылок было), что выбирай, не хочу.
    Вот, на любой вкус http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202002075&initiative_id=AS_20150912103211&SearchText=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
  15. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    А можно схематично или фото данной конструкции?
