1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Смешанный фундамент для дома из бруса
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ragalexxx, 10.09.15.
  1. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Всем привет. Все таки решил создать отдельную тему.
    Скажу сразу, что это мой первый опыт в строительстве домов и буду очень благодарен за советы и объективную критику.
    Итак.
    Собрался я строить дом из бруса профилированного 150*195 в 2 этажа с подвальным помещением. Одна часть дома будет стоять на свйноналивных сваях с ростверком, вторая - над подвальном помещении.
    Дом 9х9 м + терраса 2 м в стиле шале.
    Немного о подвале:
    1) плита фундамента 200 мм 9,4*4,9 м с армированием в 2 сетки с шагом 200х200мм.
    2) стены фундамента 200мм высотой 2,2м с армирование в 2 сетки с шагом 200х200мм.
    3) 3 стена по короткой стороне по середине подвала.
    4) вход только с 1 этажа, т. е. наружу двери не будет.
    5) фундамент подвала будет объединен с ростверком (пока не представляю как это будет реализовано
    На данный момент залита плита фундамента и сделана часть опалубки.
    PS: Строим своими силами, в этом году планируем закончить фундамент.
  2. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
  3. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Это начало - разбили место под дом и установили обноску.
  4. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    22 августа выкопал котлован 10х6 м (тут я допустил первую ошибку - нужно было делать его шире). Но так как погода мягко говоря подводила (постоянные дожди) пришлось укреплять стены котлована. Экскаватором вдавил металлические трубы и доски 50х150 4 м. Видимо придется их хоронить в земле.
  5. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Соорудил себе навес - где можно работать во время постоянных дождей. Там же сделал арматурагиб (очень пригодился когда делал выпуски и углы для стен фундамента).
  6. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Вот такое месиво получилось после выемки грунта. В дальнейшем пришлось уложить дорожные плиты, хотя перед этим отсыпал подъезд для спецтехники 20 тн битого кирпича.
  7. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Подготовку под плиту делал следующим образом:
    1) отсыпал ПГСом 200 мм
    2) провибрировал мокрый ПГС бензовиброплитой. проходил 5 раз.
    3) укрыл армированной пленкой клееной двухсторонним скотчем =)
    Дальше началось самое веселое - вязка сеток из арматуры)
  8. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    29 августа.
    Вот что получилось.
  9. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    30 августа.
    Занимались нагибанием (гибкой) "лягух" с помощью арматурагиба. Получилось что высота "лягух" 80 мм, длина 420 мм, длина лап - 220-250 мм.
  10. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Решил не забрасывать мою тему. =) Чтобы смог восстановить в памяти весь процесс стройки дома и может кому поможет
    В общем что было сделано за 2015 г:
    1) Определись с женой из чего мы хотим строить дом. Остановились на проф брусе 145*195 мм
    2) выкопали котлован под цокольный этаж. (немного описывал ранее).
    3) Залили плиту и стены цокольного этажа.
    4) Закрыли фундамент на зимовку.
    В 2016 уже сделано:
    1) Септик. Остановился на варианте из 2-х сосудов с переливом.
    2) Оплатили и завезли брус.
    В планах если в общих чертах - к концу лета завести под крышу. Покрасить. Начать прокладывать кабеля и заняться полами.
  11. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Должно получиться что-то похожее на дом как на картинке (который ядолго и упорно рисовал в скетчапе).
  12. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Вот фотоотчет по изготовлению плиты фундамента, как это было. Как оказалось это одна из самых простых задач. IMG_20150902_165221.jpg IMG_20150902_165213.jpg IMG_20150903_155411.jpg IMG_20150903_155452.jpg IMG_20150903_155448.jpg
  13. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Спустя 4 дня начали строить опалубку стен цокольного этажа и вязать стены (очень очень долгая работа и монотонная).
    Но зато я теперь вязальщик арматуры высшей категории).
    Опалубку делал из досок в основном 50*150, но есть и 50*200 и 50*100. Стягивал шпилькой d12 каждый 1м по 3 шт. с шайбами. Но как оказалось упоры сделали слабы и в одном месте опалубку чуть не порвало.
    Теперь в низу длиной 1.5 м стена у меня на 10 см шире.
    Дальше выложу фото где это видно.
    IMG_20150905_194338.jpg IMG_20150905_194345.jpg IMG_20150905_194402.jpg IMG_20150906_175327.jpg IMG_20150913_175953.jpg IMG_20150913_180012.jpg IMG_20150913_180019.jpg IMG_20150920_144757.jpg IMG_20150905_194338.jpg IMG_20150905_194345.jpg IMG_20150905_194402.jpg IMG_20150906_175327.jpg IMG_20150913_175953.jpg IMG_20150913_180012.jpg IMG_20150913_180019.jpg IMG_20150920_144757.jpg
  14. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    С шайбами я тоже немного прогадал - нужно было шире брать.
    Иначе получается вот такая вот ерунда.
  15. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Заливали стены с помощью самодельного лотка. В момент когда мы заливали я 100 раз пожалел что не заказал бетонанасос.
    И на стены я заказал марку М300 без каких либо добавок, а такой бетон очень густой и его капец как трудно гнать по лотку.
    Да, еще забыл сказать, что использовал плёнку для опалубки (тоже так себе удовольствие), зато доски чистые и опалубку легко разбирать (доски к бетону не прилипают).
    IMG_20151003_151023.jpg IMG_20151004_165227.jpg IMG_20151004_165320.jpg IMG_20151004_165353.jpg
