Естественная циркуляция
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id1218099, 10.09.15.
  1. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Подскажите пожалуйста возможно ли в таком доме устроить систему отопления с естественной циркуляцией? Двери нужно обходить верхом, внизу нет места. Во вложении первый и второй этаж схематично. home1.jpg home2.jpg
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Обозначьте место расположения котла.
    Никак штробу не прорезать чтобы обратка легла ниже/вровень с порогом. Обратка верхом над дверью ЕЦ:no::no::no:.
  3. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Ну если это критично. Какого диаметра труба должна под дверью лежать?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Естественно, надо же представлять сколько дверных проёмом придётся / а может и не придётся "форсировать". Труба Ду50 (как компромисс Ду40)
  5. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Котел планирую в точке 2, если место хреновое, то в точке 1. Ну если совсем никак, то вместо камина в точке 3. h.jpg
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Хрен редьки не особо слаще, при любом месте установки проходить дверь основного и запасного выхода. В чем проблема с заглублением трубы.
    А подвал, цокольный этаж:super: есть?
  7. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Цокольного и подвала нет. Пол могу углубить в помещениях А, Б, В, Г, Д.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, входные двери в помещении Г, Д. Их надо пройти, рисуем схему, пишем тех задание (хотелки), тип котла, теплопотери, радиаторы и т. д.
  9. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Спасибо! Буду искать специалиста в Питере. Двух знаю, но им не доверил бы :)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Специалиста зачем?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю достаточно только в помещении "Д"
  12. id1218099
    id1218099
    id1218099
    Нужно рассчитать, чтобы вода точно циркулировала, а не стояла. Я больше по компьютерам и сетям спец.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вам и карты в руки, подсказать программку, хотя ЕЦ они весьма своеобразно считают:(.
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    ню ню - я второй год пробую найти... в результате походу сам делать буду
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ как выглядит ЕЦ в реале с фото.
