Как я делаю дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sakhi, 10.09.15.
  1. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Как я делаю дренаж
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришло время занятся трудоемкими дренажными работами, пока позволяет погода и время. Для прокопки просто канав и для дренажных труб был призван трактор, который прокопал канавы по периметру участка и две для дренажных труб поперек. Делюсь с вами результатами проделанных работ. Очень необходима здравая критика и помощь в решении следующих вопросов:
    1. Выход дренажных труб осуществляется в дренажную открытую канаву, как его оформить, чтобы песок и щебень не высыпались в канаву так как из-за подушки песка и щебня трубы выходит выше дна канавы.
    2. Перепад высот дренажных канав около 3-х см на метр, критично ли это.
    3. И самое сейчас актуальное: Как скрепить Typar перед засыпкой песком, так как из-за экономии геотекстиль был пробретен впритык, даже немного не хватило для дрены? Перехлест составляет см 20-25...
    И так далее... Уточняющие вопросы могу сопроводить дополнительными фото. Жду рекомендаций, спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гравийной наброской или поставить колодец.
    Многовато. ИМХО
    Про критичность не скажу.
    Обычно, не крепят.
    Зачем? Ведь грунтом прижмёт.
    П. С.
    Лично я:
    1. Не кладу геоткань/геотекстиль под гравийную засыпку.
    2. Не делаю подсыпку песком под гравий.
    3. Не использую дренажные трубы в обмотке геотканью.
  3. sakhi
    sakhi
    sakhi
    @Ladomir, по поводу труб, какие были на ближайшей базе, планировал без г/т.
    А как это гравийной обсыпкой? Завернуть геотектиль о остаток трубы просто засыпать гравием? Он же тоже в канаву высипится? С колодцем заморачиваться не хочу. Спасибо.
  4. sakhi
    sakhi
    sakhi
    По поводу скрепления г/т, есть опасения, что при засыпки отсевом не хватит перехлеста и песок засыпится в дрену.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обсыпкой, а наброской.
    Просто набросать гравий под трубу и на трубу.
    Труба будет в толще гравия.
    Для канавы не так страшно, вода сквозь гравий пройдёт. Только без фанатизма (не засыпать канаву целиком).
    Не страшно. ИМХО
    Но можно прикупить геоткани и сверху гарантированно прикрыть.
  6. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Блиииин, после снятия щитов в некоторых местах гравий осыпался, и над трубой почти ничего не осталось, что делать? Переделывать или "и так сойдет"?
  7. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Попутный вопрос и немаловажный сейчас: чем все это засыпать? Песок привезли с глиной и камнями, мелкий. Сказали, что в округе крупнее не найти. Что делать? Отсев?
  8. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Значит песок...
  9. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Почему использовали гранитный, а не известковый щебень?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это сверху, то можно любым хорошо фильтрующим грунтом.
    Ваш "песок" то же может подойти. ИМХО
    Отсев лучше в смысле проницаемости.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Известковый разлагается/растворяется и кольматирует трубы/геоткань/грунт.
