Фундамент, отсыпка, дренаж. С чего начать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Gri128, 09.09.15.
  1. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть участок 8 соток. Местами по весне напоминает болото. Находится на полметра ниже дороги и северного соседа (который поднял свой участок). Остальные соседи вровень - тонут вместе со мной. УГВ - 0,5 м. Геология на картинке.
    Как вы считаете, какая правильная последовательность действий:
    Сначала сделать фундамент (скорее всего будут буронабивные сваи) несколько выше предполагаемой высоты последующей засыпки, построить дом, а потом уже поднимать участок. (кстати при таком развитии событий необходимо ли засыпать под уже построенным домом?)
    Или сначала поднять участок, а потом уже заниматься фундаментом?
    И в какой момент уместно сделать дренаж участка?
    Также буду благодарен идеям и советам, чем разумно поднять участок при таких сравнительно небольших перепадах высот? Кирпичный бой? Плодородный грунт?
  2. еван
    еван
    еван
    @Gri128, не исключено, что через год, другой и ваши соседи начнут подниматься и тогда начнется соревнование за см. Я бы:
    - искал возможность сброса воды по трассам не затрагивающем интересы соседей - обычно это канава вдоль дороги с гарантированным продолжением в водоприемник, тальвег, овраг, ручей ...
    Для этого надо пронивелировать предполагаемые трассы водоотвода и договорится с соседями или руководством.
    - геология не из лучших, но читать её надо всю, а не фрагменты. Это работа для инженера, прораба, который будет курировать строительство
    - вам придется отводить 3 стока: поверхностный (включая крышевой), дренажный и канализационные воды. Желательно их объем сразу оценить.
    - "0" здания поднимайте от планировочной отметки (проектной) не менее чем на 70 -90 см. Это даст вам резерв на возможную последующую подсыпку.
    - что и как подсыпать под домом зависит от конструкции фунда, наличия ростверка, цоколя и его основания.
    - дренаж свай делать не надо, а территории - придется, да ещё скорее всего качать.
    Начинать надо с прорисовки плана застройки. Тогда станет ясно где делать вьезды, стоянки. Этот материал поможет организовать строительство.
