1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    №3
    не нужно
    лучше всего никак, т. е. делать без балкона.
    Хорошего решения нет, стараются по минимуму сократить сечение ж/б, термовкладыши, вы уже предусмотрели, осталось балки по минимуму посчитать, я б посоветовал ещё балконную плиту сделать плоской и утеплить её снизу, сверху, с боков.
  2. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Добрый день!
    прочитав полностью первую часть (3 дня!) на остальные нет сил пока, но ОСИЛЮ! возникло несколько вопросов:
    1. по межэтажному ребристому перекрытию - плита с армпоясом делается одновременно, но возникает вопрос все же как это выглядит - в приложенном рисунке рассмотрены 2 варианта сопряжения плиты с внутренними и внешними стенами - какой вариант правильный? - и в продолжение сразу вопрос - какую длинну ребер брать для расчета если длинна от внешней стены до внешней 9,20, но при этом есть внутренние несущие, и если балка ляжет на них то она делится на отрезки 340, 200, 340
    2. и второй - если на ленточный фундамент залить плиту с двойным армированием с ребрами вдоль и поперек с полным опиранием на фундамент - и усиленным армированием лент фундамента - будет это являться "пилюлей от головной боли" при следующей проблеме https://www.forumhouse.ru/threads/343679/
    ПС ЭППС положу на песок сплошной 5 см, и + сформирую ребра
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    дА, ИМЕННО ТАК. Пролёт - это внутреннее расстояние между соседними несущими стенами.
    Почти нифига не понятно по Вашему файлу - читайте темы и ФАК.
    а ЕСЛИ КОРОТКО ПО ВОПРОСУ:
    армопояс получается встроенным в перекрытие, его размеры по периметру Ш 150 мм х В как у ребра, армировка в 2 х ф12 мм (если перекрытие опирается на ж\б стены или ленту фунда - можно вообще не армировать). По средним стенам ширину армопояса принимают как толщину стены.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это уже кессонное перекрытие - не для этой темы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЭППС будете резать?
    И перекрытие оно на то и перекрытие, что оно висит в воздухе и под ним пустота.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите, в моём случае ребра же нужно располагать параллельно стены 12 метров?
  7. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @andreyTomsk, лестницу не опирают на перегородки.
  9. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Стены будут сделаны из ГБ шириной 250 мм.
  10. ramil88
    ramil88
    ramil88
    Саранск
    Приветствую Вас дорогие форумчани!
    В строительстве новичок,
    Winder помогите пожалуйста с ребристым перекрытием. Имеется фундамент 10,5 м на 12,9 м с эркером, шириной 450см по середина несущая стена. Хочу строится ГСБ 300мм, 1,5 этажа. полы по грунту, и межэтажное ребристое покрытие.
    Нарисовал как я вижу данное перекрытие. Красным отмечено монолитная плита которая будет опираться на ребристое покрытие.
    1. Правильно ли?
    2. Можно ли совместить ребристое покрытие с армопоясом и если можно то как?
    или сначала сделать арморопояс, а потом на него покрытие?
    3. Если не затруднит может Ваш вариант:faq:
    Заранее благодарен!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не важно, важно то, что они стоят на перекрытии, а не на несущей стене или фундаменте! Лестница должна опираться на несущие конструкции!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, только рёбра меж которых эта плита, нужно чуток услить, чуть выше я писал как.
    Если будете по схемам, эскизам делать, то армопояс получится автоматически встроенным в перекрытие. Если непонятно загляните в ФАК.
  13. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Под деревянную лестницу надо лить свой фундамент?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, её даже можно на перекрытие опирать. Под ж/б лестницу тоже отдельный фундамент не нужен, но межлестничная площадка должна опираться на несущую стену, а не на перегородки.
  15. ramil88
    ramil88
    ramil88
    Саранск
    @Winder, спасибо! Еще маленький вопрос:
    как делать соединение ребер в средней стене или делать сплошные ребра? и можно ли одну сторону бетонной лестницы опереть на монолит. плиту которая отмечена красными линиями?
