Брусовая баня 6х6 с террасой 3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 38регион, 08.09.15.
  1. 38регион
    38регион
    38регион
    Балки не просели, по крайней мере визуально незаметно. Стягивал шурупами. Считаю такую конструкцию вполне жизнеспособной. Шаг стропил, и соответственно потолочных балок (они же затяжки) 600 по осям для удобства укладки утеплителя.
  2. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Скажите пожалуйста, балки-затяжки врезались в верхний венец сруба или нет ? Как они крепились в верхнему венцу ?
  3. 38регион
    38регион
    38регион
    Все стропила зарезались подобным образом. Крепились уголками к верхнему венцу. В тело бруса затяжки не зарезал.
  4. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Спасибо.
    Желтой стрелочкой на рисунке просто доски напиленные в размер 580мм, установленные на ребро и обтянутые паро, гидро изоляцией ?
  5. 38регион
    38регион
    38регион
    Совершенно верно.
  6. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Добрый день!
    Хорошая баня!
    В каком районе строитесь?
    Вход в баню у Вас через КО?
  7. 38регион
    38регион
    38регион
    Спасибо. Кузнецово.
    Да, из КО в душевую от туда в парную
  8. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    По моему мнению и опыту в нашем климате должен быть тамбур, что бы не выстужать КО и грязь не разносить, либо утепленная терасса на входе...
  9. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Привет! смотрю без чердака строишь. сколько высота потолка получилась? Под греющий кабель не положил пленку фольгированную? нижнюю плиту тоже греть будешь получается, дольше времени займет обогрев пола.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @KabirovD, фольгированная плёнка не поможет от нагрева нижней плиты. только пенопласт её спасёт.
  11. 38регион
    38регион
    38регион
    Чердак есть, только низкий, по коньку 1.2.
    Высота бани без учета усадки, 2.7.
    Нижней плиты нет. Выполнена обратная засыпка пгс. Уложено 100 эппс и залита стяжка 100. Поверх тонкий греющий кабель и сразу плитка
  12. 38регион
    38регион
    38регион
    Вот что в итоге вышло
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  14. 38регион
    38регион
    38регион
    Русь панорама
  15. 38регион
    38регион
    38регион
