Гараж 6,4х10 с пристроенной котельной
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 38регион, 22.09.16.
  1. 38регион
    38регион
    38регион
    Пошел 2 год освоения участка. Баня построена https://www.forumhouse.ru/threads/326605/.
    Решил строить гараж, совещенный с котельной, т. к пришло понимание что хочу данные помещения отдельно от дома. Решено строить из ПСЩ блоков т. к гараж не планирую отапливать. Габаритные размеры строения 10*6,6. Непосредственно гараж 6*7 и помещение котельной 2*6 с отдельным входом.
  2. 38регион
    38регион
    38регион
    Выполнена планировка участка. Выкопан котлован под подвал. Размер подвала 3*2. Технический колодец в помещении котельной для дальнейшей прокладки коммуникаций в дом. Гидроизоляцию фундаментной плиты для подвала выполнена рулонной гидроизоляцией. И залита 250 бетоном толщиной 10см с армированием 10 арматурой.
  3. 38регион
    38регион
    38регион
    Стены подвала выполнены с того же блока пщс, что и стены гаража армирование каждый 4 ряд. Нанесли наплавляемую гидроизоляцию по праймеру.
  4. 38регион
    38регион
    38регион
    Далее уложен геотекстиль 200 плотности, выполнена подготовка основания 300мм под ленточный фундамент 400*800мм. Так же уложены трубы наружной канализации для устройства слива из помещения котельной и гаража.
  5. 38регион
    38регион
    38регион
    Фундамент лента 400х800. армирование 12 арматурой. По 3 нитки в верхнем и нижнем поясе. Плюс 2 нитки конструктивные.
  6. 38регион
    38регион
    38регион
    Залито перекрытие подвала по профлисту с армированием толщиной 10см
  7. 38регион
    38регион
    38регион
    По залитому перекрытию добрали высоту до будущего уровня чистового пола теми же блоками. Размер проема 2*1. Гидроизоляция выполнена по тому же принципу, что и на стенах подвала.
  8. 38регион
    38регион
    38регион
    Обратная засыпка ПГС, с послойным уплотнением. Применили фронтальник для подачи ПГС, слишком уж много получилось. Попутно, дабы техника не простаивала, решил выровнять площадку под дом (на начало работ казалось гениальной идеей) В итоге за технику еще 4 часа плюсом получилось.
  9. 38регион
    38регион
    38регион
    В виду того, по весне удалось приобрести пенопласт 30 плотности, толщиной 150 о цене 50, утепляем полы на славу. Стелим целлофан, вр5 с шагом 100 и заливаем 5кубов бетона.
  10. 38регион
    38регион
    38регион
    Еще немного фото...
  11. 38регион
    38регион
    38регион
    Три дня шли дожди, на четвертый начали кладку блоков. Так же уложен между фундаментом и первым рядом блоков слой гидроизоляции
  12. 38регион
    38регион
    38регион
    Армирование каждый 4 ряд. применена армату АIII диаметр 8, в 2 нитки. Вход в котельную и гараж раздельный.
  13. 38регион
    38регион
    38регион
    Окна начинаются на 10 ряду и ограничены с верху армапоясом. 2 окна в гараже, одно в котельной. Перемычки на дверьми решили лить по месту с армированием. Попутно, принимая во внимание, особенность рельефа и принятые тех. решения въезд гаража отделяет 1 метр по высоте, заливаем упорные стенки для устройства заезда.
  14. 38регион
    38регион
    38регион
    Армапояс 20х20 армирование 4-мя прутками 12 арматуры. Балку 40х40 над воротами 4 прутами 25 арматуры с низу и 3-мя 12 сверху. Бетон 350.
  15. 38регион
    38регион
    38регион
    Если немного отвлечься от темы, нынешний строительный сезон только подтвердил правильность выбора очередности строительства на участке. Гораздо проще контролировать строительство, когда есть где помыться после работы, остаться переночевать, благо баня позволяет.
