Подключение накопительного водонагревателя к двухконтурному котлу
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ulet69, 08.09.15.
  1. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Доброго всем времени суток есть вопрос http://yandex.ru/video/search?filmId=3NFK4J0hUXI&text=китурами котлы В данном видео автор говорит что подключение водонагревателя решает вопрос ГВС летом и облегчает приготовление воды зимой
    К специалистам прокомментируйте пожалуйста.
    Не пойму в каком режиме должен работать цирк. насос чтоб поддерживать температуру в накопителе
    если не затруднит дать схему
    котел у меня китурами 17 водонагревателя аж 2 по 80 л
    очень не хочется покупать еще и косвенного нагрева
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Циркуляционный насос включается/выключается по сигналу терморегулятора (термостата) по температуре воды в водонагревателе.
  3. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    То есть если котел стоит насос гоняет воду пока не нагреется вода, котел зависит от температуры в доме работает или все таки он включится по функции гвс
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Логика следующая: при остывании воды в водонагревателе датчик температуры даёт команду на включение ЦН. Автоматика котла видит проток, и котел переключается на нагрев воды в контуре ГВС. Если котёл не работал, то должен запуститься.
    См. документацию к котлу, там это должно быть там расписано.
  5. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Спасибо это я понимаю я думаю что "умные" насосы для гвс включаются сами с интервалом и по температуре отключаются
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Умный" насос всё-равно должен оценивать температуру не в точке, где он стоит, а в водонагревателе. Отсюда и появляется термостат.
  7. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Ну а вообще эта схема по вашему мнению имеет смысл или нет
    что бойлер покупать с насосом отдельным что так однои тоже или нет
  8. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
  9. alexanderserov
    alexanderserov
    alexanderserov
    Вот тоже интересно. Какие плюсы/минусы по сравнению с бойлером косвенного нагрева?
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @alexanderserov,
    минусы:
    - при работе насоса между водонагревателем и котлом, если в котле реализован приоритет при нагреве ГВС, контур отопления будет выключен. Насос работает постоянно = отопление не работает вообще.
    плюсы:
    - если убрать насос или нету приоритета ГВС то электроводонагреватель будет играть роль накопителя который позволит в пиковый расход воды обеспечить потребителей стабильно горячей водой, до тех пор пока водонагреватель не опорожнится.
    А вообще правильнее, дешевле в эксплуатации и за те же деньги по затартам купить одноконтурный котел с функцией нагрева внешнего бойлера. Внешний бойлер как правило более качественно изготовлен и имеет большую емкость.
    В помощь схемы подключения: https://www.forumhouse.ru/threads/330704/
  11. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Минусы? Но это если управлять насосом от котла а если насос отопления включен постоянно
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Ulet69, котел я так понимаю настенник?
  13. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Нет китурами дизельный напольный
