Ремонт таймера полива GA 322, 321, 320
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем denisoff11166, 07.09.15.
  1. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Три сезона отработал ARMAcontrol-322. Запустил капельный полив в этом сезоне. Таймер работал. Через неделю приезжаю, растения на издохе. Думал батарейки плохие. Поставил новые. Внутри зажужало, защелкало, а вода не идёт. Почему-то сразу подумал, что что-то с шестерёнками. Разобрал, оказалось на той, что непосредственно вращает вал, один зубчик отломался. Пластик, будь он не Ладен. Где-то раньше читал, что сам вал надо смазывать, чтобы не заклинило и не поломало шестерни. Решил поменять две шестерни шестерни местами, первую и последнюю. Капнул масла на вал, включил, работает. Но опасаюсь его так оставлять, а то приедешь в следующий раз, а все засохло. Заказал такой же. Если в следующий раз что-то сломается, можно будет из двух один собрать. Да и ещё, мне кажется, что этот таймер должен работать только в вертикальном положении. Многое, кто использует его горизонтально, жалуются на поломки. Читал все сообщения.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    По таймеру от "Синьор помидор"... Использую не для капли, а для орошения цветов. Зиму лежал в тепле. На днях таймер выставил, поставил на "авто" и уехал. Залито всё. С автоматикой всё норм. Стал разбираться, оказалось что пропускает воду в закрытом состоянии. Сильное зажатие гайки штуцера не помогло. Набивка внутренностей скрученной фум-лентой также.
    Разобрал. Круглогубцами выковырнул шар. За ним уплотнительное кольцо из резины внешним диаметром 18мм и толщиной 3мм. К которому шар пожимает гайка выходного штуцера, через пластмассовую раскоряку.
    Поставил кольцо на 3.5 мм. Поджал штуцером. Включил. Хорошо что шестерни не разлетелись. Шар рукой еле проворачивается. На Али нашёл за 50 руб силиконовые кольца штатного размера. Заказал. Не знаю будет ли с них прок.
    Пишу, т. к. нигде в интернетах параметра кольца не нашёл.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Попытка размягчить штатное кольцо нашатырём сначала дала эффект, но через день кольцо увеличилось в размере, шар вывернул её из паза и таймер заклинил.
    Установил кольцо с Али.
    На фото сборка механизма.
    P6174216.JPG P6174217.JPG P6174218.JPG P6174219.JPG P6174220.JPG P6174221.JPG P6174224.JPG
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  5. Hirabamba
    Hirabamba
    Hirabamba
    3 или 4 сезона отходил aqualin шаровый, зимовал в доме неотапливаемом, применялся в теплице от водопровода под крышей. Шарик перестал вставать в ноль, недокручивался, от этого вода постоянно подтекала. Поменял на мембранный армаконтрол. Он в середине второго сезона просто погас. После манипуляций с батарейками и замыкания кондера вроде ожил, но перестал исполнять основную функцию- включать воду. Попробую заменить кондер 3300мкф 10в., напишу
  6. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Добрый день!
    Подошла осень, пошел снимать таймеры полива. И увидел затопленный таймер Aqwalink.
    Не ставьте разбрызгиватели выше таймера полива. Об этом не где не видел запрет на это.
    (Все остальные таймеры стоят выше (Всего 12 шт), и там проблем нет.
    Есть еще таймеры аккумуляторные от Планета садовод AQUA PLANET (2 шт) которые не проработали и раза, сломались (шумит но не открывает). Нигде не смог найти о их ремонте ничего
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Ermilovd, В каком смысле затопленный? Мой стоит ниже разбрызгивателей. Чтоб защитное стекло не мутнело от воды надеваю на таймер старый носок.
  8. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    "В каком смысле затопленный?"
    Вода в таймере под крышку. В прошлом году был первый утопленник. В этом второй. Высота перепада высот 2- 2.5 метра. Может это из за того, что до таймера был вентиль. (для прекращения полива). Участок с уклоном.
    Есть таймеры которые подтекают. Не приятно. Как исправить не знаю. Возможно надо резинки поменять. Внешне видно, что не доворачивает. Где купить? (Не по цене таймера)
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Ermilovd, Уплотнительное кольцо менял выше.
    Но насколько понял, у вас проблема не в подаче воды, а в стекании её остатков из системы полива в таймер. Получается что на выходе из таймера надо дополнительно обратный клапан ставить. Или поменять уплотнительное колечко на штоке вращения шара.
