Ремонт таймера полива GA 322, 321, 320
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем denisoff11166, 07.09.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gelikrizium, спасибо за информацию, но мне помог этот способ. Вот только достал таймеры после зимнего хранения. Тоже такое зависание. Обратная полярность на пару-тройку секунд рулит. :victory:
    P. S. Кстати, как и ранее, зависает только один таймер из двух.
  2. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, где можно купить "верхнюю упорную шайбу" для шарового крана таймера полива (которая лежит на шаре и прижимается верхней гайкой)? Свою умудрился потерять...
    Спасибо
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Попробовать можно. Но она своеобразной формы - не просто шайба, а шайба на четырех ногах. Эти "ноги" придерживают шар клапана по его поверхности в разных точках...как бы от увода вбок. При отсутствии высокого давления (бак на двухметровой высоте, вода из него самотеком), кмк ничего не случится и без нее или с "безногим" аналогом. Попробую.
  5. аленаникольская
    аленаникольская
    Пенза
    Мужчины, выручайте, беда! Таймер второй год, в прошлом отпахал отлично. Хранился в доме, не морозился и не мочился. Включила, а на же дисплее нижняя часть строки, где "ноги" цифр, и дни недели, все такое блеклое! Ладно цифры, догадаюсь, а дни недели не видно совсем! И никак не могу настроить на полив ежедневный. Горит только 2d, на что не нажимаю, ничего не включается, 3d тоже не появляется. Что делать? Новый заказать или этот можно воскресить? Завтра попробую полярность поменять, но разве жк дисплей оживет? Ни у кого такого не было? Сама в технике не понимаю, но если расскажет, думаю, соображу.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня было через год.
    Воскресить - не получилось, ушел в помойку, на замену.
    Но уже с дисплеем брать не стал, мне достаточно и механики, с двумя крутилками. (чтобы такой фигни не было, в этот год оставил батарейки даже на зиму.)
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Привет, коллеги. Не могу понять, как в отсек для батареек попадает вода..? В прошлом году все нормально было. В этом установил, подал воду ...и вот полилась вода.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    @проф, это конденсат. Я полностью разобрал клапана, просверлил снизу отверстия, два в основном корпусе, два в батарейном отсеке. Если уж там собирается конденсат, пускай вытекает из корпуса. Механизмы пробрызгал вазелином, чтобы не ржавели Контакты и двигатель. А то в одном клапане конденсата набралось очень много, двигатель заржавел напрочь.
    Ещё может вода поступать через шестерню шара. Но там резинка стоит. На всякий случай туда смазку заложил. Для резиновых прокладок гель сантехнический.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так там же есть дренажное отверстие:
    Правда одно, но есть. :)
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Оно будет работать при расположении клапана вертикально. А у меня они горизонтально стоят, так сложилось исторически... поэтому пришлось сверлить:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно, как и положено. :)
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @rex@, @Андрей 203, "Повис" мой таймер, что не делал, и обратную полярность включал, работают только часы. Сказал ему, вечером - выкину завтра, вытащил батарейки, оставил на ночь. С утра поставил батарейки обратной полярностью, затем нормально - и чудо - все заработало! Уже неделя прошла, все ОК.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    В общем, берем больного. Симптомы - горят все элементы на плате, на кнопки не реагирует.
    Снимаем верхнюю часть. Два винта видно, третий под наклейкой сверху, на 11 часов.
    в самом низу виднеется микрик. Он служит для того, что бы клапан определял ноль. На шестерне, которая служит для управления шаром, внизу есть эксцентрик, который нажимает-отжимает микрик. Весь экран может гореть, когда клапан не проходит "стартовый тест". Я встречался с этим в двух случаях:
    1) На заводе путали полярность припайки моторчика, и моторчик, крутясь в обратную сторону, задирал пластину микрика.
    2) От влаги сгнили щетки двигателя. Двигатель не крутился.
    смотрим внутрь и отверткой "щелкаем" микрик:
    клапан заработал, значит, дело в моторчике.
    Мотор ржавый - щеткам конец.
    а вот и причина: конденсат !
    C44A312F-32F6-4C69-8D46-F8E424C5B0CB.jpg 755B8AF5-01A5-4EE3-A6E9-B1625207D4A7.jpg
    В этом варианте клапана вообще нет ни одного отверстия!
    Сверлим отверстия, залезаем на сайт Чип и Дип. Ищем по тегу "мотор 3 в".
    В выбранных товарах находим по фото нужный нам мотор, это трехвольтовый мотор
    https://www.chipdip.ru/product/mot1
    стоит 15 руб. Взял три на всякий случай:))
    Собрал. Желтый провод - это минус, белый - плюс!
    Все жужжит, вертится и работает!
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Купил таймер GREEN HELPER GA-322N у официального представителя. Примерно через месяц погас нижний ряд всех разрядов. Написал письмо официалу ООО "Грин Хелпер". Ответ-плохие батарейки.
    Ладно, поменял на алкалиновые GP-супер. Ничего не изменилось сразу, а через 3 недели и средняя часть всех разрядов цифр погасла. Сегодня опять поменял, поставил GP обычные. Без результата.
    Заметил, что индикатор "Батарея" моргает с частотой 1 раз в секунду примерно.
    В общем, на официала надежды никакой, а в магазин возвращать-не вариант потому, что у них в наличие больше нет, а мне не деньги, а рабочий таймер нужен.
    В общем, куда лезть, что делать, может у кого была подобная проблема ?
    Фотки прилагаются:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и меня не минула сея чаща. Глюкнул один из двух таймеров - не входит в режим программирования, время можно установить. Переполюсовка батареек не помогла, пришлось вскрывать таймер и при включенном питании замыкать концевой выключатель (отмечен стрелкой). После этой операции все начало работать нормально. Таймер запрограммирован.
    Но, увы, шаровой кран не работает, видимо также, как и у @rex@, придётся заменить электродвигатель... Отчёт за мной.
