Перемычка проема несущей стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем XAPuTOH, 07.09.15.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет!
    Вопрос по организации проема в несущей стене из арболита. Стена внутренняя, толщина 30 см. Проем 3.40. Планирую перекрыть его 20-ым швелером - длина 4,20 (есть такой). Потом ряд арболита (30 см высота). Дальше армопояс, деревянные перекрытия и холодный чердак. На эту стену опиратся крыша будет. Ну когда нибудь на чердаке появится комната.
    Хватит ли такого конструктива?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Вы лучше залейте ж/б монолитный ригель на высоту этого швеллера под армопоясом вместе с армопоясом. Железный ригель имеет прогиб, тем более на такую длину рассчитывать нужно по нагрузкам, а с ж/б ригелем проще и дешевле будет - все равно армопояс заливаете.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Т. е. я вместо швелера заливаю ригель высотой 40 (20 высота швелера + 20 высота армопояса) в составе армопояса? как на рисунке?
    А не подскажете по армированию? сколько и как?
    И какую длину опирания на арболит сделать?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Пока этот момент не уточните врятли кто рискнет конкретный совет дать.
    Какая нагрузка от крыши именно на балку будет (может быть)? Можно ли сделать крышу не передавая нагрузку на балку проема?
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Сама несущая стена получается 12 метров. вот план. красным выделен проем
    Проект крыши пока не заказывал
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Фишка то в чем, посчитаем на ваш пролет балку 30х30 см с армированием две арматуры d8! верх, две низ- собственный вес несёт с 3х (ТРЁХ) кратным запасом!
    http://rascheta.net/concrete1/index.php
    Но должна ли она ещё какую-то нагрузку нести...? Вот вопрос...
    Подумайте/прикинте сами. Принципы и схемы армирование балок посмотрите в теме "ребристое перекрытие..." https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Предполагаю, что можно отуда смело взять ребро на 4метра и будет с запасом- уверен на 95%, но 5% сомнения остаются... и развеять их может только когда вы определитесь с возможными нагрузками от:
    Ежели совсем не хотите "греть голову"- сделайте "сдвоенное ребро" толщина стены позволяет...
    А если ещё и высоту увеличите до 30см, ну тогда весь вес крыши можно будет на эту балку поставить...
    (Заливать заодно с армопоясом- однозначно)
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Спасибо. Голова от стройки уже кипит, не то что греется)
    Если я правильно понял совет про ребро:
    Ребро 4 метра: ширина 150 высота 150. 2 нитки 12-й арматуры сверху и 3 нитки снизу, поперечное 6-й арматурой каждые 20 см.
    на 95 процентов этого хватит.
    100 процентный вариант:
    Ребро 4 метра: ширина 300 высота 150. 4 нитки 12-й арматуры сверху и 6 ниток снизу, поперечное 6-й арматурой каждые 20 см.
    Нужна ли перевязка с армопоясом?
  8. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Если увеличить высоту за счет интеграции с армопоясом?
    Вот так. синим пруты армопояса. Внизу за надписью 6 прутков.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    У вас армопояс высотой 30 (или больше) см? Так тут скорее уменьшать армопояс надо... А высоту балки никогда не вредно увеличить при возможности.
    Как часть армопояса и лейте, ток где балка- больше арматуры и всё.
    Тогда балку так- сечение как у армопояса:
    Тут 100% афигенный запас, но чтобы голову не греть..., и всёравно же армопояс лить и арматура наверное есть, так что...
    Тем более в армопоясе у вас перезаклад не меньше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-53#post-4690026
    посты 792-794 (т.е всё в один хомут можно)
    К стати, если вам надо проем опустить- Из газобетона делают так- горизонтальная опалубка, на неё блоки кладутся, сверху заливается балка- приклеивается газобетон намертво (просто висит на балке), ИМХО, арболит можно точно так же, но я арболит никогда даже в руках не держал... так что только- ИМХО.
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Похоже я всетаки немного не понял
    У меня в голове такая картинка конструкции:
    Т. е. Армопояс у меня 15Х15 и 4-ре прута арматуры. И районе проема я делаю усиление в виде ригеля 30х30.
    Но сейчас мне кажется что вы имели ввиду просто над проемом сделать расширение армопояса до 30 и заложить в него дополнительной арматуры.
    Так ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @XAPuTOH, Вам лучше к констуктору обратиться для просчёта!
    Вот мне Виндер считал на проём 2,8 м, ширина 150 мм, высота 300 мм, заход на стены или 1\4 проёма, или 40 диаметров арматуры.
    У меня четыре ф18 мм, две сверху, две снизу.
    Вот #427 и чуть дальше по теме почитайте
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    На сам ригель берите арматуру побольше 14-16 в 4 прута с обвязкой D8 (шаг 300мм.). Обвязывать нужно не 4 прута в сечении, а 6 - захватывая нижние пруты армопояса. На армопоясе обвязку делаем с таким же шагом и той же 8-кой захватывая верхние пруты ригеля. В армопояс можно так же добавить еще по пруту снизу и сверху армирования. Опираться минимум на 500мм. с одной и с другой стороны, лучше на 750мм. Опорные стойки кровли в этом месте опираться не будут.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Похоже я тоже.
    По вашей фразе
    Я понял, что армопояс сечением больше чем 150х150
    Блин, на картинке- Щас дошло- Армопояс 150х150 проходит сквозь балку 300х300, а я решил, что всё наоборот- 150х150- балка- по аналогии с ребрестым перекрытием "тонет" в армопоясе 300х300.
    Нет. Увеличить высоту эффективнее, так что или схема 1, или схема 1 без но без уширения.
    Балка высотой 300 и шириной 150 армирование верх 2, низ 3 арматуры d12 способна нести больше чем высотой 150, шириной 300, армирование d12- верх 4 низ 6!
    Ну коли у вас армопояс 150х150... логично делать ширину 150, высоту 300, такая балка потянет (как минимум)- сосредоточенную нагрузку приложенную в центре- самый неблагоприятный случай- 4тонны. Распределенную почти 2,5 тонны на погонный метр (2,5*3,4= 8,5 тонн!)- ИМХО достаточно, на 99%, но...
    (300х300 соответственно в 2 раза больше)
