Установка окон заподлицо со стеной. Стоит ли переделывать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Ken, 07.09.15.
  1. Ken
    Ken
    Ken
    Год назад построили домик из профилированного бруса 185 мм шириной. Мансарда брусом не продлена, получается второй этаж по сути каркасник.
    Окна установлены заподлицо со стеной, верхние уже утеплены и зашиты, а окна нижнего этажа на клиньях и шурупах, закрыты наличниками, не запенены. Утепленный фасад делать не планировал, но рассчитывал и на возможность зимней эксплуатации домика.
    В этой связи у меня вопрос - стоит ли переустановить окна поглубже вглубь в стену пока они не замурованы и сделать это не так трудоемко либо так сойдет?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Ken, оставьте, как есть.
  3. Ken
    Ken
    Ken
    То есть нахождение окон в "холодной" плоскости стен не так смертельно. Скажите, а можно как то снизить влияние этого обстоятельства (установка заподлицо со стеной) при запенивании и прочих работах?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оставьте как есть. Если это конечно на дизайне не скажется .
  5. Ken
    Ken
    Ken
    image.jpg А если установка вот такая, без коробки?
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не хочу Вас пугать, но установка окна в проём брусового дома (или бревна) без обсадной коробки, чревата последствиями.
    Кроме усадки (а она длится не один год) существуют ещё и сезонные подвижки. дерево ж, живой дышащий материал.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  8. Ken
    Ken
    Ken
    Доставать, переделывать с монтажом в коробку?
    И мне, для себя понять, это нарушение правил в установке в брусовую конструкцию или такой монтаж допустим?
    Просто "установщики" просились ещё поработать, я им вежливо отказал, потом переживал. А так раз в пару недель, когда начинаю во что-нибудь вникать, им и "фирме" икается)
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Ken, здесь можно в очень глубокие дебри залезть. ;)
    Монтажники окон, не формируют проёмов. У них своя работа. :um: Обсадные коробки ближе всё же тем, кто с деревом работает. Монтаж производится, на основании каких-либо договорённостей. Вы, допустим, сказали - хочу сюда. Вам это осметили и исполнили. Всё.
    Неужели те, кто поднимал стены дома, об обсадных коробках для окон не обмолвились? ;)
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Даже без скользячки, прямо в брус?
  11. Ken
    Ken
    Ken
    Поспешить - людей насмешишь.
    Заказывал стройку в фирме. Выбирал исполнителя в течение одного дня. Хотел сделать любимой жене приятное) которая пролила слезы и сказала - у нас сейчас нет дачи)
    Контора строит много домиков. Видел планировку, это один из их стандартных проектов, обсудили материал стен, утеплитель и прочие базовые вещи. Про остальное попросили не волноваться, сказав что сделают хорошо. И цена там не была демпинговой, не выбирал по принципу самого дешевого предложения плюс по всем позициям я выражал готовность доплачивать, если будет какой вопрос.
    Делали трудовые мигранты весь цикл под ключ без коммуникаций - по моему разумению, ребята трудолюбивые и что я понимаю сам, видел, что делают нормально. Но есть такая поговорка - дьявол в деталях. И сейчас, куда не начни вникать, то либо мелочное удешевление, где не надо экономить и где я был готов доплачивать спроси меня либо незнание нюансов технологии, которые лучше бы соблюсти. Одна радость - всё носит исправимый характер)
    И вдвойне обидно, что за стройкой смотрел, подвозил по мелочи чего не хватало и прочее, облегчал работу прорабу-снабженцу)
    Про коробку под окно ни слова, ни полслова) хотя ставили при мне. Я до последнего момента свято верил, что так и нужно. И заподозрить не мог. Прораб приезжал, смотрел. Может и он не в курсе... Единственно, я поинтересовался, почему сразу окна ставят на свежесобранную коробку и насколько слышал, что дому дают выстаиваться и уже позже окна ставят. Больше под руку не лез...
    В общем, сам дурак, нарушил первое правило получения услуги - нужно четко представлять себе механизм, даже если не сам делаешь.
    По итогу, делаю вывод что на данный момент надо искать монтажников окон, знакомых с технологией увеличения проёма)
    Простите за много букв...
    З. Ы. Прямо в брус, прямо в него родимого. До вчера я считал, что так и нужно
  12. Difflock
    Difflock
    Difflock
    С большой вероятностью будут проблемы. В лучшем случае перекос, а в худшем - потеря устойчивости и разрушение стеклопакетов.
  13. Ken
    Ken
    Ken
    У меня уже по паре окон появились проблемы с механизмами. Вроде зазоры остались ещё, но одно окно уже передаёт конкретный привет) понятно, что может быть причина в самих механизмах, но наверху, где каркас, такого нет
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Ken, возможно конечно, что фурнитуру требуется и надо подрегулировать, но не доводите до греха,
    не ждите пока створку заклинит, или пакет разрушится.
    Можно обойтись малой кровью. Врезать в брус хотя бы бруски 50х50 вертикальные и по высоте увеличить проём на 2-3 см. Почему то переживаю за Вас и Ваши окна. Действуйте.
    Промедление может сыграть злую шутку. "Попадёте" на ещё бОльшие деньги.
  15. Ken
    Ken
    Ken
    Деньги - это бумага, но её не всегда хватает) на сейчас пока выписали бюджеты замены с нормальной окосячкой 12000 - 13000 за окно с их материалом окосячки. Сосед говорит, дешевле запенить и окна менять, когда задавит)
    Но думаю, вертикальные бруски - правильный компромисс либо поищу цену переделки маленько скромнее
