Подключение двух жил в один автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mr_max, 07.09.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Ребята есть ли какой-то клемник или еще что-то, чтобы не две жилы запихивать в один выход узо.
    Сейчас так один узо расчитан на два автомата, на две точки, и у каждой точки ноль заходит в один узо, есть ли какой способ соединения?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я скручиваю.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @mr_max, обжать в наконечнике.
  4. mr_max
    mr_max
    mr_max
    У меня одножильные провода?
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @mr_max, может и поможет, но зачем так заморачиваться?
    какое сечение провода? используйте 2НШВИ
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Сечение 2.5 мм2, ввгнг
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Не гибко не хочется потом их обкусывать, если что-то в схеме придется менять, хочется вставил вытащил.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @mr_max, брррр... это уж точно не проблема. тогда скрутка.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мучайтесь так тогда:
  12. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Странный какой-то скрут, как он делается?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неужели непонятно? Я таким не балуюсь, но ясно же - зачистить середину жилы, согнуть петелькой и украсить получившееся изолентой. Главное - ни единого разрыва!:aga:
  14. mr_max
    mr_max
    mr_max
    И как тут два провода соединяются между собой?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не отвечаю на Ваши ответы? :aga: Они просто не рвутся...
