Дом с мансардой 6,5Х6,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 07.09.15.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Есть замечания по такой планировке дома?
    Покритикуйте, пожалуйста. :)
    Дом планируется с навесами по бокам.
    Один под машину, второй под уличный мангал.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Спасибо. Добавлю информацию.
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Дети вдвоем в одной комнате, а под котел отдельная. Я жутко не люблю котлы на кухне - но это по-моему тот самый случай когда ему место там
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лестница очень неудобная - много узких забежных ступеней. Да и прямые слишком узкие. Желательно увеличить место под неё хотя-бы до 1,8-2м. Проверено на личном опыте (планировка и размеры немного похожи) - даже 1,8+2м далеко не идеально. Может увеличить длину дома - сделать хотя бы два по 3,5?
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Регион застройки:
    Пермский край.
    Планируемые материалы для строительства:
    Внешние стены - Tilt-Up
    Средняя стена - колонны с заполнением кирпичом.
    Перегородки - кирпич.
    Фундамент - УШП
    Перекрытие - ребристая монолитная плита с опорой на среднюю стенку.
    Участок с видом на речку, со стороны крыльца. Из окна спальни вид на лес. Речка расположена со стороны севера.
    Дом мансардный. Будет использоваться для постоянного места жительства.
    Отопление дрова + электричество.
    Постоянно в доме будет проживать семейная пара. Дети (две дочери и сын) будут приезжать в гости. Соответственно нужна гостевая спальня. В случае если приедут все, то можно использовать кабинет и гостиную. Кабинет мне нужен обязательно. В котельной можно разместить стиральную машину. Так же там будет находится рекуператор, насос и т. д.
    Все остальное видно по планам этажей.
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Извиняюсь. Не правильно нарисовал. Это не детская, а гостевая спальня.
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Лестницу хочу сделать по чертежам из этой темы. Но так как высота потолка у меня планируется 2.5 м, то две ступени можно будет убрать. Как раз выйдет 1.8 + 2. В нормы вроде бы укладываюсь. В теме по ссылке выше вроде бы решили проблему с поворотными ступенями.
    Средняя стена немного смещена в сторону для вывода трубы в стороне от козырька. Большую комнату можно увеличить на полметра. Слева, со стороны прихожей и котельной вроде бы ничего не нужно увеличивать.
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. раздеться-разуться негда - не то что шкаф не поставить, даже вешалки под вопросом
    2. Вход в с/у первого этажа из грязной зоны - грязь будет растаскиваться по дому
    3. В планоплане есть манекены - попробуйте их разместить в с/у первого этажа - посадить на унитаз, поставить у входа в душ. Нельзя в два квадратных метра впихнуть невпихуемое. От унитаза вправо и влево миниму 20 см, чтобы локтями стены не толкать - это если в семье все как один стройные. Перед унитазом место для коленей, ну и встать, сделать все, что требуется - тоже не отбивая локти о стены.
    С/у можно увеличить за счет подлестничного пространства. На втором лестница из-за этого выйдет неудобно, но таки терпимо. Может, получится и дверь тогда под лестницу перенести, тогда она будет в чистой зоне, а в прихожей появися стена под вешалки. Только учтите, что все равно это тесно и неудобно будет, но сейчас вовсе катастрофа.
    4. На втором не нравится расстановка сантехники в с/у. Надо переставлять - и тоже лучше с манекенами.
    Ну а в остальном на двоих - неплохо. Только про стороны света я не вполне поняла.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так у Вас ведь выделено под неё только 2х1,55. Или площадку перед лестницей будете заужать? Так и она меньше 1,2м уже неудобно.
    Зачем в не построенном доме так всё ужимать, если дополнительный метр (даже в одном направлении) значительно добавляет удобства, а удорожание по дому незначительное. Это в квартире (или тесном покупном доме) приходится впихиваться в имеющийся минимум, а тут всё в Ваших руках.
  11. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    @Константин Я., проект нарисован в planoplan, там размеры стявятся по пересечениям осей стен, т. е. 1,55 - это ширина с/у, а не лестницы
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, что-то не включился... Но тогда площадка перед лестницей тесноватая. Да и по Вашим замечаниям дополнительные хоть полметра тоже не лишние были бы, да и метр, пожалуй...
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Вход в дом с севера.
    По поводу прихожей и санузлов посмотрю еще варианты. Спасибо.
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @nemokiy, может туалет под лестницу перенести?
    Но тогда как стояки совместить у первого и второго этажа?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У себя так и сделал. Только неудобно, что раковины - руки помыть нет (ванная за перегородкой а под лестницей места ещё и для раковины не хватает). Но у Вас это второй санузел, можно и совместным оставить.
    А от унитаза (как и от всего другого) к стояку можно и горизонтальный отвод сделать.
