Оставить до весны траншею ...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Iwast, 06.09.15.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем привет! Тут на днях была похожая тема, хочу немного уточнить:
    выкопал траншею под МЗЛФ для бани, глубина около 40 см. Хочу засыпать и утрамбовать сначала ПГС (10 см), затем щебнем фр. 5-20 (10 см) и оставить подушку до весны - можно ли так сделать? Грунт на такой глубине то глина, то плодородный слой с глиной. Или лучше накрыть?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, лучше весной начните!
  3. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Так уже выкопал и понял, что могу не успеть до холодов
  4. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Еще есть пара вопросов:
    1. Есть немного ПГС и немного щебня фр. 5-20. По отдельности на подушку не хватит, поэтому хочу засыпать и утрамбовать сначала ПГС (10 см), затем щебнем (10 см) - так правильно будет или наоборот, сначала щебень, потом ПГС?
    2. Какой диаметр звездочек выбрать для создания защитного слоя для продольной арматуры?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С ГИ -40 мм, без ГИ - 70 мм.Защитный слой бетона
    Прочтите сначала:
  6. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Спасибо, прочитал, узнал много интересного. Поучается на плотном основании из глины подушка вообще не нужна? А как-же выровнять дно траншеи для выставления опалубки, ведь лопатой особо не снивелируешь? Делать подбетонку?
    У меня УГВ ниже 3-х метров, возможно ли размытие основание поверхностными водами, если сделать выравнивающую подушку только из щебня (около 10 см) с трамбовкой без дренажа? Для информации: недавно яму для туалета копал (1,5 м), вроде глина, но вода уходит ...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно, острой лопатой.
    Не обязательно.
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Всё у Вас оползёт, проверено лично, копал прошлым годом каналью, пошли дожди и всё замыло так, что будто и не копал. Лейте бетон .
  9. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Буду стараться, просто времени на это мало, а нужно еще опалубку сварганить и армирование сделать, а у нас Сибирь, в октябре уже минус обещают :(
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать дренаж, остался вопрос по подушке из ПГС+щебень - можно ли так делать (ПГС вниз)?
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
  12. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
  13. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    У меня в Омске тоже строка зависает по погодным условиям. Правда опалубка уже на месте
  14. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    У нас тоже в сентябре погода не айс, уже до 0 опускается, поэтому нынче делать ничего не буду. Жалко, что траншею выкопал, глина водой напитается, придется еще слой снимать :(
  15. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ну тогда просто расширить придется в след. году траншею и в опалубку её. Хотя, вон строители, и зимой льют. Но тут уже греть фундамент надо будет
