1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Вторая попытка. Армапояс помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем паша7571, 04.09.15.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    image.jpg Прошу грамотного совета на счёт того как залить армапояс. Дом не большой, сейсмической активности в регионе нету вообще г. Казань. первый этаж из керамзит бетона в 40см, второй из кбб в 20 см (даже не этаж а мансарда). Снаружи в перспективе будет утепляться каменной ватой-первый этаж в 50мм, второй в 100мм. Т. е чтобы потом нигде не торчало хочу сразу стены второго заглубить вовнутрь на 5 см. Нарисовал две картинки, подскажите как разумнее будет сделать. по проекту будут балки перекрытия, никаких плит, нагрузка маленькая. Домик размеры 6-7.
    сам как думаю напишу сразу чтоб не было повторений моих мыслей.
    первый вариант считаю самым достойным плане надежности, но если честно будет тяжело чисто физически, да и мне кажется это излишние траты на такой мощный армапояс.(сейсмической активности нет)
    второй вариант устраивает но для его исполнения потребуется ряд блоков под ним постаить тычковой стороной, хотя до этого все стены поднимались ложковой стороной наружу, и то что лаги на армапояс будут опираться только на 15 см (достаточно ли этого?).
    вот предыдущая попытка разобраться в этом вопросе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/324735/
  2. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    @паша7571, оба варианта имеют право на жизнь я вам уже говорил) При первом варианте вам необходимо будет защитить утеплитель от внешних осадков и т. д, если собираетесь сразу утеплять стены второго этажа используйте его. Плюс второго варианта - армопояс не будет виден снаружи не будет брать сырость и влагу снаружи, именно такой вариант использую я в строительстве т. к утепляют не все поэтому и советовал по поводу надежности не переживайте армопояс выполнит свою роль он работает не на сгиб а на разрыв, т. е от того что вы сделаете пояс шириной в пол метра это ничего не меняет.
    Вот как один из вариантов нашел в соседней темке
    совмещены оба варианта
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Есть и третий вариант, вместо полноценного блока во втором варианте использовать перегородочный, шириной 120 мм, вполне себе компромис, я себе вообще просто блоки вдоль расколол и использовал их вместо цельных ...
  4. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    похоже кроме вас никто в этом вопросе и не разбирается особо, спасибо.
    наверно так и сделаю, только начну вовнутрь заводить не тот блок что на уровне балок а следующий повыше, так будут и овцы целы и волки сыты
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    ну впринципе да, только их у нас почему то найти сложно, не каждый произодитель такие делает. но присматрюсь к такому варианту тоже. спс.
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    а как арматуру в блоки вставлять (в один блок или в два по глубине)? через пол метра или метр и принципиально ли расположение арматуры-т.е. в один ряд или два или по центру или по краю и т. д.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    а нет фоток как непосредственно армопаяс крепить к стенам и как на него лаги ставить?
  8. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    Как я понял по углам стен у вас армозаливки не имеется, поэтому для связки можете просто по периметру стены посередине пояса с щагом 40см забивать куски арматуры длиной 20см в блоки чтоб наружу торчало 10см и вовнутрь блока столько же, можно вообще без них, да и вообще не парьтесь вы так ничего тут принципиального нет, давно пора заливать и идти дальше
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    я еще над окнами перемычки не поставил даже, с ними тоже запара как ставить. у меня над перемычками будет один ряд блоков а уж потом армапояс, вот этот ряд как ставить думаю, вроде на уголки ставят от 40ки, только какой стороной интрересно.
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Перемычки над окнами и дверями можно вместе с армопоясом залить...
  11. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Я немного выше делать хочу. Если сразу над окнами то высота получится всего 2.2 а мне хочется хотя бы 2.4. Т е один ряд над окнами в качестве перемычки еще блоки должны идти и только потом следующим уже армапояс. Вот думаю керамоблоки они ведь с отверстиями. Снизу потом эти отв закидывать чтоли раствором
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @паша7571, можете над проёмами залить перемычки по расчёту, выше потом, армопояс, с возможным усилением над проёмами.
    Если ширина проёма меньше высоты стены над ним, то усиление особо не требуется.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
