Высокий фундамент бани. Помогите советом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем greg37, 04.09.15.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Решил строить рубленую баню 6*6. Участок с небольшим уклоном, баню расположил в самом низу. Всегда мечтал о высоком цоколе, поэтому решил поднять цоколь немного повыше над землёй (в будущем планирую его отделать). Из-за перепада высоты участка лента получилась довольно высокой (фото ниже). Это не пугает. А пугают холодные полы в бане.
    Посоветуйте как лучше утеплить полы. Изначально планировал полы по грунту в парной и моечной. В комнате отдыха просто отсыпать землёй, что будет рядом. Пирог в моечной и парной такой - вынимаю грунт, стелю плёнку. К цоколю МЗЛ с внутренней стороны ЭППС, засыпаю песком (получается несколько кубов), дальше гидроизоляция, ЭППС, армирование, стяжка (возможно тёплый пол).
    Но терзают сомнения - не умру ли я возить столько песка в тачке примерно 40 метров (ближе не подъехать машине). Также есть решения по утеплению и гидроизоляции досчатого чернового пола.
    Посоветуйте что лучше сделать с такой высотой цоколя. А то уже сруб пора собирать. Зимой баня скорее всего не отапливается, только в выходные. УГВ низкий. Грунт песчаный, немного глины.
    Заранее благодарен за любые подсказки и помощь! :)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  3. greg37
    greg37
    greg37
    Спасибо за наводку, буду изучать Вашу тему. Это уже третий вариант полов. Голова кругом:)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да есть вариант - просто пол по грунту при минимуме песка. На стенки бетона приклеите- пришпилите ЭПС, на него плитку, выше сруб...
  5. greg37
    greg37
    greg37
    Тоесть не поднимать пол большим количеством песка, а делать ниже сам пол? У меня уже сруб готов под высоту 2,5метра, если будет минимум песка, то потолки 2,8-2,9 как-то высоковато:)
    Ещё возникли вопросы -
    1) сам фундамент нужно обрабатывать мастикой (чёрной) со всех сторон?
    2) Что делать с продухами если будут полы по грунту в парной и моечной на уровне ленты, их замуровывать? Не появится ли плесень внутри?
  6. greg37
    greg37
    greg37
    Может быть ещё у кого подобный (высокий) фундамент?
    Просьба написать как выходили из этой ситуации, а то боюсь наделать косяков.
    На днях начинается сборка сруба...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ищите темы - Пол по грунту,
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот и меня посещала такая мысль когда задумал засыпать ленту 40 см.
    Керамзит в мешках решил проблему, легко и тепло.
    Пирог: пленка-керамзит 40 см.-эппс 5 см. стяжка.
  9. greg37
    greg37
    greg37
    Спасибо! Насчёт керамзита не думал. Нужно узнать ценник и посчитать в сравнении с песком.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @greg37, А где строитесь ? в профиле нет города-региона.
  11. greg37
    greg37
    greg37
    Ивановская область. Недалеко от Вас:)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Керамзит-хорошо, 30 см заменят 50 мм ЭПС! Это и есть один из вариантов пола по грунту.
  13. greg37
    greg37
    greg37
    @magol, @Стрелец 1973, А эппс если класть то просто на керамзит? после трамбовки или как? Продухи получается убирать, если уровень пола получится в середине нижнего бревна?
    Ещё раз спасибо за поддержку!
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Продухи просто запенил. Я клал эппс прямо на керамзит, сетка, стяжка, керамогранит. Возможно есть еще варианты, поищи. Но проблем с полом нет.
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я засыпал глиной а сверху 20 см песка, глина оставалась после копки септика. Каждый слой обильно проливал по пару дней, а сверху сделал черновую стяжку где то 8 см, на стяжку ЭППС 10 см, армировка, и стяжка чистовая с уклоном. Черновую стяжку можно было и не делать, я просто интернета начитался:)
