ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем socet, 03.09.15.
  1. socet
    socet
    socet
    ЕЦ+ПЦ
    Добрый день!
    Существует самотек на старом газовом котле КЧМ. Решили его заменить и модифицировать самотек (зона 2), продлением его на пристроенные комнаты (зона 1).
    Настенник Duval ThemaClassic F 25 установить в зоне 1, закрыть ЕЦ расширительным баком и установить гидрострелку между двумя зонами.
    Старый газовый котел в будущем заменить на ТТ котел, для энергонезависимости.
    Объем ЕЦ ~ 70л. (два чугунных радиатора по 7 р. + два кольцевых по 5 р, труба метал. 1 1/2")
    Объем новой системы ~ 10л (два метал. радиатора, труба ПП 32мм)
    Две зоны комфорта на комнатных терморегуляторах, которые включают насос зоны по запросу тепла.
    Есть несколько не ясных для меня моментов:
    1. Нужно ли будет подавать запрос тепла на котел или будет достаточно включить насос зоны?
    2. Будет ли работать самотек в зоне 2, на ТТ котле, и если да, дойдет ли чуточку тепла до зоны 1?
    3. Правильно ли установлена гидрострелка, и нужна ли она вообще?
    4. Сделав зону 1 из полипропилена под наклоном по принципу построения ЕЦ, будет ли он работать от ТТ без насосов (в режиме без електричества)
    5. Получится ли сделать климат контроль на две зоны?
    Спасибо!
  2. socet
    socet
    socet
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Установить дополнительно мембранный РБ, а открытый перекрывать (открывать).
    Разве ЦН является источником тепла?
    В открытой СО будет ЕЦ, если раньше было.
    ГР убрать, котлы подсоединить параллельно (у данной схемы плохая гидравлическая характеристика)
    Может быть слабая, а может и не быть.
    Сделать можно. Но как быть с твердотопливным котлом. Куда будет деваться невостребованная теплова энергия? Потребуется ТА.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И переделать всю систему под принудительную циркуляцию, тогда все хотелки сбудутся.
    Или
    Сразу заменить на новый напольник и сделать независимую от лепестричества СО.
  5. socet
    socet
    socet
    Добрый день!
    Изучил Ваши советы, большое спасибо всем.
    ЕЦ более интересна. Хочется сюда еще и БКН добавить и наносы (сейчас стоит два проточных газовых нагревателя, на две ванные комнаты).
    Могут ли быть новые батареи металлические или покупать чугунные б/у?
    Тут есть схемка установки БКН (*-*)
    могу ли я ее использовать в моей ЕЦ?
    Климат контроль в такой схеме ЕЦ невозможен? (основная задача понижение температуры ночью и экономия газа)
    *Отредактировано ссылка
  6. socet
    socet
    socet
    Поддержка газовой автоматики датчика уличной температуры конечно решит проблему климат-контроля на 50%, но наши таких напольников для ЕЦ<16кВт не делают (мин. 30кВт). Хотел бы ошибаться
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можете. :hello:"Недоработка" этого варианта - "паразитный" прогрев подающих стояков. (реж. "Лето")
    Решается установкой отсекающих кранов на них.
    "Теория" в FAQ-е.
    https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
    https://www.forumhouse.ru/threads/287641/page-21
    АОГВ-11,6-3.
    - номинальная тепловая мощность горелки - 11,6 кВт
    - КПД по отходящим газам - 90 %;
    - предел настройки температуры нагрева воды - 50 - 90 оС;
    Ориентировочная отопительная площадь помещения – 125 м2.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отечественные котлы с 7 (семь) кВт. Вместо планируемого настенника, поставте газовый накопительный бойлер.Все. У Вас будет все...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовентили на каждую батарею.
    На котле есть регулятор настройки температуры.
  10. socet
    socet
    socet
    Подскажите как лучше соединить трубы ДУ40 между собой, сварочным швом или резьбовым соединением или пресс-фитингом? Реально система будет прокладывать в уже жилой комнате с ремонтом, не очень хочется делать его заново.
    Количество газовых приборов хочу свести к минимуму, вариант с газовым бойлером интересный, но не мой.
    Климат-контроль все же есть климат-контроль (недельные программаторы, внешний и внутрении датчики температуры, запрос тепла на котле, управление бойлером). Ручное управление менее экономичней, менее удобней, но насколько я понимаю, "хотелка" невыполнима для напольных котлов с ЕЦ.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что такое пресс-фитинг на Ду 40 (стальной судя по Ду), остальное на Ваше усмотрение, сварка / резьба, нарезать клуппом по месту Ду 40:no:, удовольствие ещё то.
    это Вы из личного опыта или в нэте почерпнули?, если второе возьмите карандаш и просчитайте сколько лет вы за счёт экономии будете "отбивать" недельные программаторы и проч. девайсы.
  12. socet
    socet
    socet
    Если установить насос на подаче зоны 1, как на рисунке, будет ли он правильно выполнять свои функции, не нарушит ли он ток ЕЦ в зоне 2? Насос будет включаться по команде от термостата. Без электричества открывается кран на байпасе и система работает в режиме ЕЦ.
  13. socet
    socet
    socet
    Да ДУ40 метал, опрессовка как тут http://www.viega.com/
    Насос+недельный программатор ~60у.е., вопрос имеет ли место такое понятие как климат-контроль в ЕЦ.
