Профиль кнауф 60*27 под металлосайдинг
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ByLex, 03.09.15.
  1. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Добрый день. Необходимо обшить деревянный дом металлосайдингом. Вопрос в том, выдержит ли профиль кнауф 60*27 под гипсокартон металлический сайдинг?
    Говорят что нужно специальный профиль под него ставить. Обрешетка уже стоит. Каждые 40 см, высота от низа до верха где то 2.80-2.90 м, на один профиль 6 подвесов ушло (60-70 см). Профили не опираются ни на что, висят в воздухе.
    Боюсь что со временем просядет. Или стоит выбрать обычный сайдинг пластиковый под такие профили?
  2. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Подвесы прямые тоже кнауф
  3. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Никто не ставил что ли?)
  4. Stoker007
    Stoker007
    Stoker007
    Иркутск
    Если внимательно почитать вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/213871/, то народ периодически (даже я бы сказа часто) ставит такой профиль под металлосайдинг, с учетом того что обрешетка у вас частая и подвесов достаточно. должен выдержать, я тоже планирую делать обрешетку из данного профиля...
  5. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Подвес ставил усиленный, а профиль планирую как и вы 60-27,толщина 0,5.
  6. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Всем спасибо. Все же решил обшивать виниловым сайдингом, боюсь что профиль висит на стене и не уперается никуда внизу, провиснет еще.
  7. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    У меня тоже висит и нет крепления внизу, далее отделаю камнем и поставлю отливы и все будет держаться. Кстати тел сотовый после обшивки дома металлосайдингом, сигнал не теряет.
  8. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    А подвесы какие использовали? Обычные или усиленные?
  9. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Подвесы усиленные. Почти неделю ветер дует 5-6м.с нигде ничего не погнулось и не тарахтит. Причем, что фронтоны еще не обшил.
  10. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Дело в том что подвесы у меня обычные кнауф, думаю не рисковать.
  11. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Можно поменять в магазине, я обычно всегда так делаю когда что-то лишнее или не то купил. На подвесах написано кнауф Евро-к,другие брат привез евро м-80 маркировка. Такие я себе цеплял.
  12. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Повесил блокхаус металлический уже 1.5 года весит и ничего не провисло все как было при отделки
