Выдержит ли обрешетка мет. сайдинг или брать винил?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Алексей21099, 25.03.15.
  1. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Добрый день!
    Терзают сомнению насчет несущей способности обрешетки.
    Дом 9м*9м*6м двухэтажный. 1-й этаж керамзитоблоки, 2-й этаж пенополистиролбетонные блоки.
    К стенам прикреплены мет. уголки оц. 90*90 с шагом 1м во высоте и 1м по длине. Нанесено утепление ППУ 5см. Далее к уголкам по вертикали саморезами прикручен мет. профиль потолочный 60*27*0,6 Кнауф.
    Вот теперь думаю, выдержит ли обрешетка металлосайдинг, профлист?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Потолочный профиль тонковат для фасада (любого), 1 этаж ещё куда ни шло.
  3. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Снять профиль и прикрутить бруски 50*50 ?
  4. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Количество профилей увеличить надо, чаше ставить,
  5. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Уже не вариант, ППУ стоместкой еле откалупывается
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Хорошо заводской профиль (уголок, швеллер) толщиной 1 мм (можно нержавейку).
    Поставить хотя бы на углы и через 1 на стену.
    Также неплохо бы закрыть ППУ какой нибудь свето-стойкой тканью, она и от сильного ветра защитит.
    Деревянный брус хорошо на пластиковый сайдинг. Под металл его нужно сушить и пропитывать, что занимает много времени (если только не нарезать из высушенных досок).
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    По металлу не могу ответить, не специалист. Что до винила...
    http://jetta-st.ru/upload/medialibrary/catalogues/Obreschetka_Basis. pdf
    Убрать два последних пробела...
    Ключевое:
    Отсюда два вопроса.
    Первый, частный. Очень очень давно существующая на рынке фирма с очень хорошей репутацией предлагает монтировать сайдинг фактически на потолочный профиль (найдите 10 отличий), причем толщина не 0,5+, как советуют другие, а всего 0,4. Она, скажем так, заблуждается?
    Второй, общий. Откуда вообще взялся миф, что потолочные/ГК профили не подходят для сайдинга? Только из-за названия?
    Использование в подсистеме нержавейки... Это уже за гранью добра и зла.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Можно, конечно смонтировать - на небольших строениях видел, и неплохо держится.
    Но тут в конкретном случае - лучше перестраховаться (на 2 этажа не ставили).
    Насчёт нержавейки - на ответственные места почему нет? лист 1х2 м 1,0 стоит 2300 - не такие уж большие деньги. Гильотиной можно порубить на полоски/куски и использовать.
    Против Фирменного крепёжа ничего не имею, но если можно (тем более за те же деньги) сделать и попрочнее - кому будет хуже?
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    6 метров можно смело, не проблема. Опыт подобных объектов есть у бригад, работающих с нами. Сам видел неоднократно...
    Великой нужды в нем нет... Не, ну можно, конечно. Я просто сначала понял не про ответственные места, а про всю подсистему.
    А вот насчет
    , тут я откровенно глумился. Ноль четвертый профиль, имхо, даже под винил мало, тоньше только фольгу с конфет тырить. Пусть на совести Джетты останется. Но товарищ вроде ноль шестой хотел... на винил его - за глаза, на металл - не могу сказать. В металле я малограмотен...
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Алексей21099, поставьте алюминиевый уголок 50х50х2мм или стальной уголок 50х50х1мм. Всякая фольга в виде профиля сама по себе держаться будет, а вот саморезы в нем не держатся нифига.
    Другой вариант - крепить все на заклепки, чтобы не было вырывающего усилия на крепеже. Тогда можно ничего не менять.
    По шагу стоек в 1м. Это надо смотреть рекомендации поставщика вашего сайдинга. Для винила однозначно много, для металла может и нормально.
    Еще момент - капец вашим окошкам, на которые ППУ налили:)
  11. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    @Chudodesert, за окошки не переживайте, канцелярским ножом все отлично убралось, фото старое просто. Думаю заменить профиль на бруски 50*50 или 50*40. И под крышей бруском привязать обрешетку к лагам крыши.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Алексей21099, за окошки не переживаю, они ваши:) Но меня за такую работу не хвалят:)
    По профилям. Можно на дерево заменить, конечно, только не забудьте его хорошо обработать.
  13. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Спасибо, буду думать. :)
  14. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Вот выписка из инструкции по монтажу металосайдинга Гранд Лайн.
    В качестве стальной обрешетки часто используют профиль под гипсокартон
    Шаг обрешетки определяется конструкцией здания: как правило, для сайдинга минимальный шаг 400 мм, максимальный – 1000 мм.
    В местах проемов окон и дверей обрешетка выполняется сплошной. Рейки обрешетки обязательно должны быть установлены по низу и по верху зон установки панелей, на углах здания, в местах стыков стен и пр.
    Профиль под гипсокартон
    Преимущества:
    • преимущества металла перед деревом –
    не возникает коробления, разбухания или
    усыхания;
    • невысокая стоимость.
    Недостатки
    • требуется осторожный монтаж из-за небольшого количества
    ребер жесткости;
    • отсутствие перфорации;
    • не рекомендуется использовать для крепления тяжелых панелей,
    металлического сайдинга и стенового профнастила на фасады выше 6 м.
    Мой дом отделывали на металопрофиль. Высота от верха цоколя до верха фронтона 6 м. шаг 0.4-0,5 м. Сейчас уже неделю дует сильный ветер, порывы до 19 м/с тьфу -тьфу три раза - стоит.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По поводу невысокой стоимости - сомнения.
