1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Торцовая пила для хитрых и жадных за 0 руб
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем AlexSh76, 03.09.15.
  1. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Вознамерился строить каркасник. Почитал - нужна торцовая пила, глянул цены - жаба сказала "Да я ж тебя задушу". А потом баксик подпрыгнул...
    И вот совместно с жабой мы придумали:
    Взял пластину из твердого материала, но который пилится циркулярной пилой. У меня это алюкабонд 3мм, но также пойдет фанера, пластик и даже может ДВП. Ширина чуть больше подошвы моей (вашей) пилы, "высота" (вообще-то длина, но представим ее вертикально, чтобы легче объяснять) на 15-20 см больше самого широкого перепиливаемого материала (в моем случае доска 200 мм).
    Сзади по верхней стороне прикрепил прямой брусок сечением 15*30, так чтобы он с левой стороны выступал чуть больше чем расстояния от правой стороны подошвы пилы до диска. Брусок должен быть строго под углом 90 градусов к левой стороне пластины.
    На левую кромку спереди закрепил тоненькую планку (строго параллельно кромки). На нее будет тереться подошва пилы, поэтому выбирайте толщину (высоту) планки, чтобы проходила под двигателем пилы.
    После этого прикрепляем получившуюся штуку струбциной к доске, и делаем два отреза. Отпиливаем пластину и брусок справа (прижимая левую сторону подошвы пилы к планке) и брусок слева от пластины, прижимая правую сторону подошвы пилы к планке.
    Первая такая штука у меня была с Г-образной планкой из уголка, к которому крепился прижимной винт, но все равно я начал использовать быстрозажимную струбцину (так быстрее крепить и конструкция упростилась совсем)
    Результат: прямой угол отреза без торцовой пилы, очень точное позиционирование на линии отреза как при пилении с правой стороны от пластины (пластина точно отпилена по резу пилы) так и с правой стороны от планки (брусок точно отпилен по резу пилы). Стоимость 0; Когда я пилил кучу досок строго одинакового размера - в стопке торцами они совпадали идеально, несмотря на то, что разметка производилась индивидуально для каждой доски.
    Кто-то возразит что под другим углом не получится - можно сделать такую штуку с другим углом, а можно с изменяемым углом. Все равно это гораздо дешевле и мобильней нежели торцовая пила.
  2. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Москва, Старая Купавна
    Отличная приспособа!
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  4. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Здорово (в ту же сторону изначально мыслил).
    Но простота изготовления, легкость переноски в другое место (таскаешь не доску а пилу), скорость изготовления все-таки лучше у моей приспособы.
    При этом точность отпила одинаковых заготовок у меня просто изумительная. Вчера пилил 26 одинаковых стоек, сложил - результат идеальный. Точность значительно меньше 1 мм. Я до этого мудрил: доски вместе стягивал ремнем, долго вычерчивал квадратный угол, прицеплял направляющую. Результат был даже хуже, т. к. в заданную длину мог не попасть на несколько мм. А с этой простейшей скобой все очень быстро.
    А если результат одинаковый то зачем платить больше?
  5. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Как дополнение: у меня на фото приспособа для маленькой пилы (короткая), нужно обязательно оставлять заход для пилы, что она в первый момент не ерзала (т.е. как в тексте на 15-20 см больше самого широкого перепиливаемого материала). Иначе начало реза может быть не идеальным.
  6. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Не могу не похвастаться (потому что сам охреневаю от результата). Точность фантастическая. Я никогда не пользовался торцовой пилой, Специалисты расскажите, на торцовой пиле легко добиваться совпадения готовых деталей с точностью менее миллиметра?
  7. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    А можно подробности? Из чего изготовлено?
  8. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Там же вроде все написано, пластина - фанера, пластик. У меня алюкабонд 3мм. Упор деревянный. Направляющая из дерева или металла. (У меня есть два варианта: из уголка с укороченной одной из полок, и другой - из дерева)
