1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Очередное изделие. Торцовочная приставка для дисковой пилы
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Петр_1, 18.04.13.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Пилить много надо, и все под прямым углом. день попилил- надоело. Ребром встал вопрос - нужна торцовка. в магазине то, что подходит по характеристикам, стОит как крыло от самолета, а за вменяемые деньги только то, что нафиг не нужно. К тому же в изделии присутствует дисковая пила, а она у меня уже есть, зачем мне еще одна? Опять поскреб по сусекам. Нашел плиту аллюминия 10 мм толщины, направляющую с линейным подшипником, кронштейн и платфотму мотора от деревообрабатывающего станка. Положил все на стол, налил себе кофию, и пока смаковал напиток, конструктив в голове сформировался. Осталось часа два попилить-поварить-посверлить, и изделие готово. Т. е, я беру свою дисковую пилу, ставлю её в "стойло", и получаю торцовку. когда торцовка не нужна, откручиваю одну-единственную гайку, снимаю пилу с установки и работаю как обычной дисковой пилой. Поставить пилу опять на установку- минутное дело. Поворотной платформой не озадачивался пока, ибо ни к чему, но как понадобится-всенепременнейше сотворю. а пока под прямым углом и на уровне каменного века пилит превосходно, а главное- ход поперечного реза- почти 400 мм, а это себе не каждая фирменная торцовка позволить может. По толщине пропила-до 65 мм, ну за минусом платформы пилы пусть будет 62 мм. вполне достаточно. Установка по весу около 7-8 кг вместе с пилой. вполне приемлемо, переносить легко. Испытания прошла на "Ура1", так что изделием я вполне доволен. При изготовлении использовалась болгарка, сварка, сверлильный станок, метчик и напильник. себестоимость- ну рублей 300 навскидку.
    Фото3273.jpg Фото3274.jpg Фото3275.jpg Фото3276.jpg Фото3281.jpg Фото3282.jpg Фото3283.jpg Фото3284.jpg
  2. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Вот еще:
  3. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Как дела с люфтами, замеряли? Или не принципиально для Вас? А так всё гуд...
  4. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Да нет люфтов, в общем то...:|:
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Еще варианты (с самых разных форумов, в том числе и отсюда):
    280820101321.jpg sn_056_16.jpg Самодельная торцовка.jpg Самодельная торцовка 2.jpg Самодельная торцовка 3png.jpg
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Обязательно сделаю себе такую штуку как на картинках от Дануцио
  7. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Хочу тоже сделать торцовку, но вместо циркулярки использовать цепную электропилу. Таким образом можно пилить любое сечение.
  8. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    По-моему, так с цепной пилой лучше не экспериментировать. Можно, не только доски попилить.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Дануцио, Спасибо дружище! Изготовил приспособу для торцовки имитации бруса (90 градусов) почти как на первом фото, но вместо щита две доски дюймовки крестом. Закреплённая на складном верстачке позволяет работать с длинными досками без помошника-отпиленную часть доски удерживает от падения уголок приспособы (по которому циркулярка скользит). В сочетании с мелкозубым пильным диском рез выходит чистый и ровный, что в свою очередь позволяет добиться стыков, в которых лезвие монтажного ножа не заходит.
  10. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Здравствуйте!
    А есть фотографии реализации? Как вы решили проблему того, что с одной стороны двигатель не позволяет уложить подошву на уголки?
    У моей циркулярки даже в подошве паз, чтобы двигатель лёг. Его, конечно, можно приподнять, но тогда уменьшается глубина пропила + её уменьшает толщина уголка...пальто становится не то (
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Добрый день. Циркулярка у меня Ребур, а уголки дюралюминевые 10х10. Фото коечно нет. Да и ИБ толщиной 23 мм. Глубину реза ставил приблизительно 30 мм. так движок не мешает - он приподнят.
  12. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Понятно, спасибо.
    Значит для торцевания досок толщиной 50мм такая приспособа не подойдет. Жаль, очень жаль.
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Приспособа подойдет, циркулярка нужна другая. :)
  14. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Это конечно, но тогда сильно страдает бюджетность приспособы, ибо циркулярка с глубиной пропила 65мм уже есть в наличии. ;)
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Наверняка можно как то модернизировать. Например вместо уголков использовать мет. пластины с невысоким (по толщине подошвы циркулярки) бортиком.
