1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вот и началось строительство дама 8*8 из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Shmelev67, 01.09.15.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Старый снесли сделали бура набивные сваи 23 штуки. Вот фотки строительства
    Дело идет к крыше
    И вот что, получилось
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Случаем нет фото/описания процедуры изготовления фундамента? Почему остановились именно на этом типе? Проводилась ли геология? Параметры свай?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Дом симпатичный:super:
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Хотел винтовые сваи с механическим закручиванием но оказалось дороже бура набивных. Этапы строительства фундамента заснять не успел. Технологию могу описать. Бурили специальной бурильным станком на гусеницах. Специальный для бурения шурфов глубиной до 35 м и диаметром до350 мм. Глубина бурения 2м в отверстие опускали асбестовую трубу длиной 2.5 м внутрь композитную арматуру раствор и уплотнение вибратором.
  5. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Бурилка была приблизительно такой
  6. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Добрый вечер. Если не секрет, какая фирма вам строит?
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    По правилам форума вроде нельзя называть фирмы
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это не буронабивная свая. Это просто свая...
    Почитайте. тема небольшая, но вроде удалось разложить все по полочкам насколько это возможно в общем случае Нагрузочная способность буронабивной сваи
    Я ни в коем случае не хочу вас преждевременно расстроить, просто интересно выбранное решение и мы даже можем попробовать оценить его работоспособность, если нет иных данных.
  9. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Свая в низу имеет расширение
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А! Ну тогда основной вопрос снимается. :hello:
    Может какие вопросы есть? Постараемся коллективным разумом подсказать. :)
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Самая легкая часть строительства завершена. Нужно антисептирование думаю сделать неомидом 400. Часть торцов обработал аквастопом вместо ПВА ну вот пока и все. Буду готовить жалюзи на окна от дождя и ставить входную дверь.
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    После двух выходных на даче кое что, выполни в двух комнатах покрыл антисептиком лаги с черновой пол 2015-09-05 16.31.56.jpg 2015-09-06 17.08.54.jpg 2015-09-06 17.09.08.jpg
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    А также стены в этих комнатах помощник в этих делах вот такой аппарат 2015-09-06 18.09.36.jpg Сделал в гостиной черновой потолок и готовлю заготовки для жалюзи на окна. Крыша прошла испытание дождем без проблем.
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    После очередных выходных на даче была установлена входная дверь вот фото
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    А также сделаны ставни чтобы дождь меньше попадал через окна и в двух комнатах черновой потолок
