1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дома 115 м. кв. 1этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем djklim, 01.09.15.
  1. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
    Всем добрый день! Подскажите что можно изменить.
  2. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @djklim, все. сейчас как то совсем никак. комнатки по 12 квадратов. здоровенный бестолковый коридор.
    и т. п. как то все очень сыро. и толщину стен в реальном масштабе рисуйте. если не каркасник то как то они тонковаты у вас.
  5. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
    Регион застройки г. Краснодар.
    Несущие стены газоблок 250мм облицовка полкирпича, внутренние стены газоблок 100мм.
    Дом для ПМЖ на двое взрослых и двоих детей. Отопление газовое.
  6. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
    Коридор и беспокоит, как его можно уменьшить?
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Сделать между коридором и гостиной большую арку
  8. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
    Рассматривал арку. Хотелось бы отделить гостиную от спален.
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    А зачем? Чтобы шума меньше было от гостей в гостинной!
    При такой планировке - изолировать, на мой взгляд, не получиться. А если уменьшить шум - то стены там толще сделать и двери плотнее
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Коридор надо будет освещать - а это дополнительные расходы в будущем, а если нет - то вообще тогда не понятно зачем он такой темный будет...
  11. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
    Подскажите как изменить планировку, в пользу площади спален.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно как то так чуть уменьшить коридор но все равно как то не так. моя планировка почти в ваших размерах
  13. djklim
    djklim
    djklim
    Краснодар
    Две спальни? не очень ясно без подписей. большое помещение я так понимаю гостиная, а над ним кухня?
  14. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    А если так? Не сильно меняя прошлую планировку?
    И да! Кажется в комнатах и гостиной не хватает окон)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    слева две детских спальни. справа зал над ним родительская спальня через гардероб вход в ванну. из холла по прямой вход в ванну
