Фундамент для брусового дома 6х6, что выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alisto, 27.04.09.
  1. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Здравствуйте.
    Запланировали строительство небольшого дачного дома 6х6
    Проект подобран: 1-й этаж из бруса, 2-й каркасно-щитовой. (рис.1)
    Все работы будет осуществлять строительная компания, единственное с чем мы пока не определились - какой тип фундамента выбрать?
    Исходные данные:
    Московская Область - Павлово-Посадский район.
    Грунт смешанный - торф/песок.
    УГВ ~ 1м.
    В строительной компании нам предлагают опорно-столбчатый фундамент из блоков 200х200х400 установленных в перевязку на фундаментные плиты 400х400х50 (рис.2), всего предполагается 25 таких точек опоры (рис.3)
    Вопрос такой: на сколько надежен такой фундамент и какие подготовительные мероприятия нам следует осуществить? Какие иные варианты при исходных данных можно рассмотреть? Заранее благодарен за любые ответы и замечания по теме!
  2. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    По конструкции фундамента следующие соображения:
    1- на грунтовое основание из торфа и песка ставить любой фундамент нельзя;
    2- высота фундамента в условиях России ОЧЕНЬ мала;
    3- цокольное пространство по периметру нужно закрывать.
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Мы с вами соседи, я ставлю на винтовые сваи.
  4. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Спасибо за замечания.
    Местные специалисты предложили нам мелкозаглубленную ленту (рис.1), как может повести себя такой фундамент на исходном грунте, достаточны ли данные параметры для брусового дома 6х6?
    И еще, за работу с нас берут 50.000 руб., бетон и расходные материалы за наш счет, мне кажется это дороговато, какие будут мнения?
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Плохо может себя повести, извините. А вы веранду будете делать ?? Или чисто 6 на 6 ?? По цене ..ну в общем то вполне дорого, земляных работ не много, по нынешним временам можно сбавлять.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дмила
    Дмила
    Дмила
    А какое отопление в доме планируете?Дело в том,что при таком фундаменте (он считается облегченным) вы не сможете поставить камин или печь из камня, только легкие варианты.
    По первым двум пунктам соглашаюсь с VlaBor, но мы у себя не закрывали цоколь; при достаточно утепленных полах, сезонном проживании (с апреля по ноябрь) этого достаточно, кроме того происходит постоянная вентиляция нижних венцов сруба и полностью исключается присутствие МЫШЕЙ!
  8. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Домик планируется точно такой, как выглядит на миниатюре в первом сообщении, т.е. в периметре ровно 6х6м. Строим мы его для дачного отдыха в сезон май-октябрь, поэтому серьезных финансовых капиталовложений делать не хочется, но и лазить вокруг него с домкратом каждую весну тоже нет желания. Поэтому ищем бюджетный вариант, приемлимый для данного типа грунта.
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Пройдитесь поиском, тут столько всего написанно про пучинистые грунты, жуть просто, таких грунтов по подмосковью ...полно : )) правда, потому все и молчат, оскомину набили: )) У вас ключевое слово ТОРФ...соотношение песка надо смотреть, но вообще ...такая лента как у вас это лотерея, если хорошо её заармировать..то возможно и ничего, будет строение целиком подниматься и опускаться, но армирование очень не дёшево встанет...как минимум два прутка вверх ...два внизу по периметру всему, вообщем, почитайте, спец я не большой, но поскольку грунт опасный..прочитал всё : )
  10. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Пока для отопления будем использовать электрические обогреватели. В перспективе в садовое товарищество хотят провести газ, там можно будет думать о чем-то более серьезном
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    А "строительная компания" в каком-нибудь качестве на местность выезжала, Ваш грунт смотрела?
    Или они всем предлагают только такой фундамент?
    Они ведь какую-то гарантию, пусть на небольшой срок, но дают?
    Поди же люди не один десяток таких дачных домиков поставили, почему Вы им в этом вопросе не доверяете?
  12. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Второй день форум изучаю, голова уже пухнет от разнообразия фундаментов :)
    Просто строители, как правило люди заинтрересованные, а тут люди высказывают независимую точку зрения.
    В том-то и дело, что такой тип фундамента они ставят под все дома размером не более 6х6м. Гарантию дают 1 год, а что такое год для брусового дома, когда как раз начинают вылезать все недоработки и косяки :( А недоверие появилось как раз после изучения этого и других форумов, где о таких фундаментах отзываются, мягко говоря, не совсем лестно.
  13. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Да,действительно,а почему арматурная сетка?Должно быть-2 прута сверху,2 снизу,диаметр 12-14 мм.Высота от нулевой точки не менее 50 см.А остальное вроде правильно.
  14. Alisto
    Alisto
    Alisto
    Пока остановились на мелкозаглубленной ленте, сегодня едем на дачу, будем пытать соседей, по вопросу какие у кого фундаменты. Скажите пожалуйста, какова на сегодняшний день нормальная цена за бетон М300 и если кто сталкивался, за сколько можно нанять бетононасос?
  15. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Посоветуйте какой фундамент лучше сделать под дом 6 на 6 такой же как на первой странице?Только 2й этаж будет брусовой. Почва у нас чистый песок.Достаточно ли заглублять ленточный на 30 см?
  16. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А Уровень Грунтовых вод какой?
