Расстояние от трубы до радиатора при ленинградке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем inkassat, 01.09.15.
  1. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Доброй ночи, или у кого что.
    Вопрос заключается в следующем. Система отопление ленинградка. Подключение низ-низ. Как влияет расстояние от трубы до радиатора. Думаю: где прокладывать магистраль: через помещения, или можно под полом. Давно видел в комментариях к фотографии форума как недостаток большой длины, а так же были и положительные стороны, что разница давления больше.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Влияет на гидравлическую характеристику.
    Открыто, по стенам.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подразумевает разводку сталью. (Иначе выбирайте другую разводку).
    Это трубы, которые должны греть периметр комнат, загоняются в подпол. Для чего?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дизайнер сказал в подвал, значит в подвал. :)]
    Имхо, не всегда, случай с ПП ф20 не рассматриваем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  5. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Да, сталь. Но не трубы должны греть, а радиаторы. Под полом - это в подвале.
    На втором этаже у меня сделано по стенам, естественно. Но все дело в том, что дом каркасный. Радиаторы к вагонке плохо крепятся, приходится подкладывать еще дощечку, получается, что радиатор далеко от стены, и соответственно труба по всему периметру идет на расстоянии сантиметров 10. А повороты тоже не вариант делать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хозяин почему раньше не думал?
    Трубу обычно по стене пускают, подсоединить к ней батарею - дело техники. Хоть на 10 см, хоть на полметра.
    Ага, Вы это попробуйте доказать в теме про *теплые плинтуса*. Вам счастье подвалило, труба стальная по периметру, читаем - нахаляву, а они там думают как их несколько упрятать... Люди только трубами прекрасно помещения греют, а мышкам в подвале и так тепло будет.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну да, 2-3 "поворота" (+ столько же на второй подводке) и 1-трубка превращается в "плохую систему", с негреющими радиаторами.
    ("монтажник-профи", конечно, "не при делах".:no::|:)
    ..Еще 3 способа добиться ..монтажом :close:того же:
    а) Термоклапан для 2-трубки вместо шар. крана. А то и два, для ..балансировки.:um:
    б) ППР20 на подводках.
    в) ППР20 в качестве общей разводки (всей "ветки"- с вариантами по недостаточному диаметру)
    ..С разной степенью "убитости" 1-трубки.:um::ogo:
  8. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Дом строился 25 лет назад. В те времена, были другие потребности, и восприятия. Отапливался только первый этаж котлом ДОН-16 четырьмя четырехсекционными батареями, соединенные между собой трубой 1 1/4. С тех пор требования, как и сам дом сильно изменились.
    Так вот это дело техники тоже будет влиять на гидравлическую характеристику, это же два поворота.
    Если кто-то хочет отапливаться трубами, то пусть, у меня для этого радиаторы стоят, а трубы утеплены – в неиспользуемых помещениях радиаторы отключены, и трубы их почти не греют.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ живет своей жизнью. Ничто не сможет помешать горячему теплоносителю подняться вверх. а холодному опуститься вниз, кроме монтажника не осознающего то, что он делает. Только не говорите. что котел настенный...
    Стены должны быть настоящие! Вагонка - это бумажные обои на стене. Пусть будут деревянные обои. Здраво мысля, к ним крепить никто не станет. Без обид,*Три поросенка* наглядное пособие по любому строительству...
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Да, только в коком количестве, и в течении какого времени. Это я и хочу узнать, как лучше.
    С этой точке зрения дом из себя должен представлять бункер, на случай ядерного взрыва.
    У нас не та тема, в которой обсуждаем плюсы и минусы разных типов домов.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто есть котел? Как посмотреть будущую схему разводки? Что есть батареи?
  13. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Котел ТТ 24 КВт. по периметру дома идет труба 3/4 (т.е. вышла, пошла по всему дому и пришла с другой стороны, совершив при этом 4 поворота на 90 градусов), к ней подключаются 8 биметаллических радиаторов с 8-10 секциями. Принудительная система циркуляции насосом 25-40. В системе залит антифриз.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр, которым только бы обвязать батареи. Как диаметр разводки для *ленинградки*...,даже не знаю что и сказать. Это диаметр трубы для парового отопления.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "пропускной способности" (гидр. сопротивлениям) труба ст. 3/4" ~ 25ППР,
    а 1"-я ~ 32ППР.:um::ogo:
    Кабы знать, сколько метров (?) в "периметре дома", можно было бы и "сориентироваться".
    И это должно быть первым вопросом, еще до того, как: ...
    Кому нужны "первые", прекрасно ..работающие радиаторы при холодных "последних", при "зажатой" разводке..?
