Лопаются кирпичи
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Тихий 23, 31.08.15.
  1. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Лопаются кирпичи
    20150831_143237.jpg 20150831_143253.jpg 20150831_143308.jpg 20150831_143314.jpg 20150831_143326.jpg 20150831_143330.jpg 20150831_143337.jpg Добрый день!
    Проблема в следующая на 7 ряду где заканчивается цоколь и начинается стена на всех четырех углах дома лопнули кирпичи. Фундамент лента 40 см глубина 1 м, в 6 и седьмом ряду сделан армопояс, дальше идет два слоя рубероида и стена из газосиликатных блоков 25 см зазор 3с м и облицовочный кирпич. Также видно что шов где рубероид немного разрушается. Что происходит, может было у кого нибудь подобное?
  2. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
  3. al185
    al185
    al185
    Весь раздел в подобном #2...
    Наиболее вероятные причины - деформации морозного пучения или неравномерных осадок. Проистекают от безграмотного проектирования нулевого цикла или отсутствия такового...
    Что делать.
    Экспертиза содеянного и проект реконструкции нулевого цикла #17. Либо самостоятельно #14, либо поиском вменяемого специалиста...
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    . Я вот думаю, что из-за неравномерной просадки ГСБ и облицовки.
  5. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Морозное пучение можно исключить полностью, потому что за зиму мороз был неделю и то -10, глубина промерзания в нашем регионе 0,8м фундамент глубиной 1,0м + отмостка.
    Остается вопрос, почему именно по углам лопается и ни где больше.
    Так этот ряд ни как не связан с газосиликатом (он ниже)
  6. topos
    topos
    topos
    Обычно такая проблема бывает у зданий, где стена испытывает неравномерные температурные деформации...
    но у вас мало информации. Когда возведен дом и когда появились трещины?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот именно. самой большой просадке подвержены самые загруженные камни ГСБ - которые естессно лежат первыми рядами. соответственно в самой нижней точке стены ГСБ собирается самый большой сдвиг. лицевой кладки. У Вас же лопаются кирпичи как раз на уровне залитого в кирпичный цоколь пояса? !
  8. al185
    al185
    al185
    Именно углам в 1ю очередь достаются напряжения деформаций вспученного основания при весеннем оттаивании и при опережающих осадках более нагруженных внутренних осей...
    Вам интересны абстрактные "академические" дискуссии?
    Конкретно по Вашему объекту только после полного описания #13...
  9. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    1. Геологию не делал. Но грунт следующий чернозем-0,8м потом глина.
    2 УГВ в районе 20м, копали яму для септика клубиной 5м, воды нет. В любое время года после дождей, таяния снега луж на участке нет.
    3 Перепад длине дома 30см
    4. 1,5 этажа, высота 1 этажа-2,75м, потом армопояс -25*20см, потом монолитное перекрытие 15см, стены мансарды 1,2м
    5. Режим проживания будет постоянный. Дом строится 2-й год. Отопление газом ТП +РАД
  10. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Фундамент IMAG0964.jpg IMAG0969.jpg IMAG0978.jpg IMAG0995.jpg стена IMAG1139.jpg армопояс IMAG1153.jpg IMAG1165.jpg
    Фундамент заливали заводским бетоном М200 за раз с вибратором, в качестве бетона уверен на все 100%.
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    IMAG1163.jpg Отмостку копал трамбовал P1090830.JPG P1090897.JPG Армопояс второго этажа не разрывный P1090906.JPG P1090907.JPG P1090909 (1).JPG
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Правильно ли я понимаю, что фундамент, который треснул, был сложен из пустотелого кирпича?
    Второй момент: если ваш дом для постоянного проживания, то облицовка газобетонных блоков вплотную кирпичом без вентилируемого зазора приведет к тому, что лет через 10 дом станет весьма холодным из-за переувлажнения блоков, а на рубеже 60 лет блоки начнут разрушаться в наружной трети. [Кнатько М. В., Горшков А. С., Рымкевич П. П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом./Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С. 20].
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы не был столь оптимистичен. Кроме нормальных сил есть еще касательные. Фундамент у Вас просто подушка и выложенная кирпичом стенка, она на изгиб работает слабо. Если у Вас отмостка не утеплена - то грунт мог примерзнуть к кирпичной стенке фундамента и потянуть. НА углах как раз промерзает сильней.
  14. topos
    topos
    topos
    Тогда бы сдвиговая трещина была бы на всю высоту кладки, или точно на десяток рядов...
    Я все же за усадку. Усаживаются ГС блоки, и тянут за собой наружную версту облицовки. Ей деваться некуда вот и на цоколе стало выпирать по углам...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Согласен. Я просто обозначил, что исключать полностью м. п. не стОит.
