1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мое мнение и 70см достаточно чтобы зайти-выйти, а крупногабаритный груз, через ворота все ровно заносить.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    *80 см. у меня кухонная... Вы про ворота ... что то не расслышал. Мы строим дачи для простора, свободы! ВЫ же себя стесняете, но это индивидуальные понятия. :|:
  3. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    а если песок сыпать поверх щебня не уйдет ли он со временем от воды в щебень?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Татьяна_Холкина, для опорного столба воротной группы, требуется расширение и заглубление фундамента. Примерно 600*600*600. Плюс к этому, если внимательно посмотреть на картинку, отбортовка въезда, связанная армированием с фундаментом столба. Под приемный столб тоже нужно расширение, но не столь значительное. Добавлю, у меня грунт торф, но все стоит хорошо, надежно.
    Конечно итоговый, а не насыпной.
    Это оптимальный размер для калитки, не сомневайтесь.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ОливерЕвгений, не уйдет, подробнее здесь.
  6. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Не могли бы Вы дать картинку этого узла? не очень понятно
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Татьяна_Холкина, я ведь уже выкладывал картинку. Если увеличить, то видно расширение фундамента пол опорный столб с установленным швеллером для крепления тележки. Видны бетонные отводы бортов отсыпки въезда.
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Рассмотрела, увеличив...
    Получается у ворот типа небольшой монолитной сваи в землю (глубже самой ленты)? с уширением от ленты забора в сторону участка?
    щебень так же надо под ней?
    А швеллер для крепления тележки и приемный столб сразу надо делать вместе с лентой? или можно оставить "ямку" или выпуски и сделают те, кто эту тележку будет монтировать?
    Бортики въезда тоже не сейчас хотели делать :-(- оставить выпуски в сторону улицы для них?
    Под столбами для калитки тоже надо усиление делать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Татьяна_Холкина, никакой сваи, просто этот фрагмент фундамента глубже на зо см.
    Я уже не помню, давно это было.
    Можно оставить выпуски арматуры, не менее 50 см.
    Не надо.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Groundworkturf, А вопрос был По не женское это дело вникать в... Но понял я лишний!- Ухожу...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anatoly49, я нежно предупреждаю, разговоры не в тему, удаляются. Ничего личного, только правила форума.
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    В целом ясно, спасибо.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Groundworkturf и форумчане!
    Порекомендуйте, пожалуйста, фундамент для забора 30 метров, лента+сваи, на которых будут кирпичные столбы, небольшой кирпичный цоколь и профлист.
    Грунт - 50 см чернозем, дальше суглинки, с 1 метра - глина. Наклон улицы вдоль фасада - около 50 см.
    Летом УГВ низкий но после больших дождей может подниматься до 1 метра. Планируем отводить дождевую воду на улицу.
    Вот примерно что хочу получить: (только цоколь меньшей высоты)
    Прораб предлагает:
    - вырыть небольшую траншею под ленту, например 40 см в высоту
    - под столбами залить сваи диаметром 35 см, глубиной 150 см. Внутри кирпичного столба и сваи - профильная труба.
    - сваи делать не только под столбами, но и в дополнительно между ними - в простенках.
    - на ленту без рулонной гидроизоляции класть кирпич.
    Меня это все смущает т. к. полагаю что фундамент должен быть ленточным или свайным, но не одновременно (разная осадка, разное воздействие сил пучения).
    На остальных 3 сторонах участка делал забор 130 метров из чистого профнастила - труба на метр в землю, трамбуется щебнем и сверху немного бетонируется. Стоит 2 года нормально.
    В сети много других схем фундаментов, но более-менее подробную видел только такую
    Вопросы:
    1) Какая конструкция фундамента оптимальна в моем случае? В 3 сообщении этой темы есть чертеж, но под колонны (особенно для ворот) полагаю нужно все-таки большое заглубление.
    2) Мне почему-то кажется что лента должна быть ростверком, не опирающимся полноценно на грунт. Терехов предлагает укладывать под ростверк ППС-15 плотности для его защиты от пучения.
    Что должно быть под ростверком?
    3) Нужна ли рулонная гидроизоляция под кирпичем? Мне кажется что да, т. к иначе бетон зимой будет тянуть влагу из земли и передавать кирпичной кладке.
    4) Нужна ли лента под распашными и секционными воротами? Мне не рекомендуют - типа Камаз может ее придавать и столбы наклонятся.
    Заранее благодарен.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @My_Home, здравствуйте!
    Сваи не рекомендую. С моим конструктивом Вы знакомы, как выглядит конечный результат, можно посмотреть здесь.
    Жуть:no:
    1). Естественно, под столбы воротной группы нужно заглубление и расширение.
    2). При все моем уважении к Александру, конструктив его весьма сомнительный по ряду параметров.
    3). Если прораб говорит, что не нужна горизонтальная изоляция между бетоном и кирпичом, гоните этого прораба в шею, он полный профан.
    4) Лента в обязательном порядке, над лентой и под ней, отсыпка по конструктиву.
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Еще вопрос - щебень 20 -40 какой надо?
