ЛОС "Biodeka" - летопись онлайн
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 31.08.15.
  1. ArturE
    ArturE
    ArturE
    Как поживает бодека? Хочу ставить такую же.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Привет всем. Только сегодня вернулся из отпуска, поэтому долго не был в онлайн.
    Перед отпуском сделал весеннее ТО (откачка ила, помывка). После обработки выглядит станция следующим образом
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Нормально всё работает, потеплело и пена пропала совсем. Процессы налаживаются...
    Система работает, периодически нужно присматривать и вовремя проводить регламентные работы :aga:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Прошел ровно год с запуска станции.
    За это время откачку или делал 2 раза, но глобально, то бишь практически полностью откачивал илоотстойник и заливал его чистой водой. На сегодняшний день станция внутри выглядит следующим образом:
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Юстас, добры день! В июле прошлого года закопали рядом с домом Биодеку. Дом не достроили, и она так и стоит с водой. Не знаете, для ее запуска - просто достаточно поставить унитаз и воткнуть провод в розетку, или надо комплекс мероприятий проводить какой-то?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет, никаких мероприятий проводить не нужно. Станция запустится автоматически. Проверьте уровни воды и положение жироуловителя
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Воды должно быть 1/3? А жироуловитель как стоять?
    Зы: еще б знать его в лицо!)
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Основная камера должна быть заполнена до момента выхода воды из станции через трубку обозначенную синей стрелкой. Илоотстойник (тот что в углу с маленьким конусом) наполняется до начала перелива из него в приемную камеру. Уровень в приемной камере не принципиален. Жироуловитель обозначен красной стрелкой. При уровне воды, когда из станции начинает выливаться вода (через выход, обозначенный синей стрелкой), приемная трубка жироуловителя должна быть затоплена ровно до середины (она легко перемещается вверх-вниз руками)
  9. setaspb
    setaspb
    setaspb
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  11. Al-Batr
    Al-Batr
    Al-Batr
    Добрый день.
    У меня подобная станция, только на 8 человек.
    Не проконсультируете, как делали откачку?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Откачку делал штатным насосом.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Важное по Биодеке. С этого года производитель внес изменение в конструкцию станции, а именно исключил конус в илоотстоинике. Рекомендовано имеющим данную станцию самостоятельно демонтировать данный конус. Демонтаж производится несложно - необходимо открутить пластиковые гайки, вынуть болты, отсоединить насос от клипсы на боковине конуса и извлечь конус. Переход из илоотстойника в приемную камеру останется на месте. Клипсу под крепление насоса можно прикрутить к любой перегородке, к которой будет удобнее. Кольцо для крепления шланга насоса второй камеры (оно тоже закреплено на конусе) можно не крепить (я не крепил).
  14. setaspb
    setaspb
    setaspb
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сказали А, говорите и Б;)
    Рециркулятор сливается у них в метровую 50ку.
    Украли у меня заглублённый перелив с топасов-астров и испохабили. Так-то по сценарию используется 2х метровая 32я.
