1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Ок, принято. Совсем забыл про двух режимные установки.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы и про свои забыли.
    Забыли, что уровень в приёмной ваших бабаек определяется конкурентностью расходов главнюка и рециркулятора, который возвращает воду через илоотстойник и, таким образом, приёмная всегда наполняется, и всегда опустошается одновременно. Соответственно сам главнюк выкачает уровень до 50см от дна, но рециркулятор не даст ему энто сделать, так как его расход станет много больше по сравненью с уменьшайщимся главнюком. Потому и 75см.
    А вовсе не от 2лишних пузырей в лифте;)
    Тем более, что жиклёр никак не влияет на высоту подъёма, тока на расход, не спорьте:nono:
    И вам, как сервисмену, надо подобрать такой расход рециркулятора, чтоп равновесие расходов было на уровне 90см. Применительно к вашим клиентам с 75см - увеличить жиклёр рециркулятора на 0,1мм диаметра. Энто попутно улучшит ситуацию с откачкой ила из пирамиды. А то ни одной нормальной чистой пирамиды не видел! :nono:
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ребята, посмотрите пож-та нормально там в моей деке все бурчит?
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что "всё"? Видно тока аэратор и бульбулятор в илоотстойнике. Бурчат нормально. А лифты как льют - не видно. Но если льют - то наплевать.
  6. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Много пены. Она лезет во все камеры. После промывки водой появляется снова и загрязняет все вокруг. Пены стало много после промывки станции и откачки излишков ила. Вообще было проблем с ней много. Завтра расскажу и фото приложу. как и с чем боролся. Сейчас стала проблема пены. Не могу найти решения.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @EchoRF, добрый день, не стоит беспокоиться о пене - это естественный процесс для всех станций в период зарождения или после перезапуска. Снижайте на небольшой промежуток времени концентрацию моющих средств.
  8. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @EchoRF, ждем.
    Напишите из какого Вы города.
  9. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Среднеуральск. Свердловская обл.
  10. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    не помогает. Пена ложиться толстым слоем и загрязнет воду на выходе.
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @EchoRF,
    присылайте видео работы станции, возможно, что не корректно работает, пена не должна превращаться в "пластилин".
  12. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Итак, купил станцию в марте 2016г. Станция Биодека 5 с принудительным водоотведением. Лампу и поплавок в подарок сунули. На станцию сделали скидку, но на эту скидку я заказал врезку...цена не изменилась. Я доволен. Монтаж решил сделать сам. Дождался сухой погоды и понеслась.
    20160511_141842.jpg Грунты оказались сложные. Суглинок, глина и на 2.3м плитняк. Грунтовые воды начались примерно на 1.5м. При помощи Асс машины откачивал воду и капал дальше. В итоге котлован получился метра 3 в диаметре, а вода все прибывает. Быстро сколотили опалубку и кинул в канаву, подготовить нормальное твердое песчаное основание не получалось (каша из песка и воды). Во время всей работы откачивали воду. Привезли станцию четко по времени, принял решение ставить ее в эту кашу. Вообщем опустили станцию и начали засыпать песком, при этом я сам стоял на станции с верху и ловил уровень. Воду внутрь станции заливали по мере засыпания станции. Утеплил станцию 20160520_073919.jpg и подвел трубы от дома их тоже утеплил на всякий случай:). Рядом смонтировал дренажный колоде из ЖБ колец глубиной 2.2м.
    Приехали ребята и сделали врезку, объяснили че к чему и как пользоваться. Сказали смонтировано хорошо. Я успокоился. Подключил станцию. Все бурлит и пузыриться. Я доволен. Не дожидаясь зимы сразу утеплил и отводящую трубу в дренажный колодец, а так же заложил в один пирог и греющий кабель. К слову сказать зимой не разу с отводом воды проблем не было.
    20160520_200348.jpg Итак станция заработала с мая 2016г. Семья из 3 человек. Унитаз, 2 мойки, душившая кабина и стиральная машина, других потребителей нет. Фоновый стояк выходил в дом, руки не доходили доделать сквозь кровлю. Сейчас вывел за кровлю.
    И понеслась. Первые 2-3 недели вода на выходе коричневая вся станция в параше. Звоню продавцу, а мне в ответ это нормально ждите все наладиться. Первые месяца 1-3. вода на выходе коричневая все в параше. Опять звоню продавцу. Куча вопросов от продавца (есть фоновый стояк (есть), льете химию (нет),грибы остатки (нет), хлор (нет), булькает (да), жесткая вода (нет). Хм направляем к Вам специалиста (Ок). Приезжает спец, и говорит все работает, но колония не зарождается, лейте кефир. Я вылил туда столько кефира сколько сам не выпил за всю жизнь. Не помогло. Вода стала серая а не коричневая, но все так же параша и вонь. Прошло пол года. я че тока не делал, только разве что с бубном не танцевал. Не работает и все. Продавец говорит ну очистка же идет, станция же очищает ДО 98%, до 98% понятие растяжимое...1% тоже считается до 98. Пишете притенению. Я этого делать не стал и решил сам разбираться.
    20170222_122528.jpg Подключил мойку ВД и отмыл станцию. Откачал штатным мамут насосом излишки ила и залил чистой водой камеру СИ. Дегазатор не работал, промыть водой не получилось, пришлось снять его промывать вне станции, и вуаля оказалось в него не поступает воздух, соринка закрыла отверстие, прочистил иголкой, заработал. Обратил внимание, что в ПК не сильно бурлит водичка, оказалась, что также не поступает воздух по трубке которая стоит отдельно, оказалось там нет отверстия вообще (куда смотрел спец который приезжал). сделал отверстие иголкой, забулькало. Достал прочистил и промыл ГФО и трубки из него, уровень в ПК резко пошел на спад и сейчас стоит на уровне очень низком. Во вторичном отстойнике не булькала вода около дегазатора (не было маленьких пузырьков) оказалось не герметичное соединение трубки и трубы от компрессора. Запустил. Чистит воду сейчас почти, почти идеально, но вот появился новый недуг ПЕНА.
    20170226_082609.jpg Вообщем купил и забыл это не про эту станцию.
    Завтра выложу видео с комментарием и работай станции
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @EchoRF, ну вы же командуете бабайке :" и понеслась!"
    Вот она и несётся, уся в пене и мыле:)]
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Топикстартер же из Вашего региона. Пускай мчится к Вам спасать репутацию. И стаканчики прозрачные пусть прихватит:)]
  15. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Пена это нормальное явление на начальном этапе.
    Через 3-4 месяца активной эксплуатации пропадает пена.
    В Вашем варианте станция нормально не запустилась до сих пор !
    То отверстия не было, то шланг не плотно был...
    А вы ещё взяли и активный ил, которого ещё почти не было, "откачали" - да там нечего ещё было откачивать !
    При вашей эксплуатации пена исчезнет, если Вы опять не будете активный ил откачивать, через пару тройку месяцев при эксплуатации в ТЕПЛОЕ время года. Зимой, при низких температурах активный ил не размножается !
    Основной причиной образования пены являются моющие средства - химия, которая используется стиральной машиной, при мытье посуды и при принятии Вами душа.
    Варианта два:
    1) подбирать специальную химию, чтобы было меньше пены и было развитие АИ;
    2) ограничить использование пенообразующих средств и потерпеть пену. Все нормализуется.
    Для собственного удовлетворения можете пену периодически "гасить" вылезающую пену.
    Дайте бабайке нормально запуститься в работу ! "Забудьте" Вы про неё на время!
    Термин "Контролировать работу "бабайки" не означает постоянное вмешательство в её работу !
    Не мешайте её работать "откачкой" или и прочими профилактиками.
    Все процессы, происходящие в "бабайке", не очень быстрые и "по щелчку пальцев" они не происходят ! Потерпите !
    У Вас в потенциале будет проблема с дренажным колодцем. Заиливаются они у таких "бабаек".
    PS: У самого БИОДека 5П работает с июля 2015. Постоянно проэивают два пожилых человека с периодическими наездами по 3-4 человека. Поначалу (1-ый год) пена была практически постоянно, сейчас всё нормализовалось.
