Помогите определиться с плитой под фундамент
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MaksX63, 31.08.15.
  1. MaksX63
    MaksX63
    MaksX63
    Тольятти
    День добрый, Форумчане.
    Собираюсь строиться в следующем году (Самарская область, с. Подстепки). Пока только все считаю и вибираю оптимальный путь.
    Определились с супругой начинать стройку с гоража-хозблока. Точнее чтоб на первом этаже был гараж на две машины, а в подвале котельня и кладовая - хламосборник. :) Делать подвал под домом точно не будем, поэтому котельню вынесли в хозблок. Хозблок 7,1х7,1 (примерно).
    Вводные данные: 1 этаж + подвал, стены из газобетона 300 мм, наружная отделка - базальтовая вата 50мм со штукатуркой (мокрый фасад). Стены фундамента точно буду заливать толщиной 300мм, утеплять фундамент решено ЭППС 30мм (после гидроизоляции естественно).
    Но вот с полом фундамента не могу определиться. Хочется сэкономить.
    Пока вижу картину так (+ картинка):
    Грунт - 1,3 метра чернозем, далее суглинок. УГВ низкий - более 7 метров (вообщето ще ниже но точно не скажу).
    Плита с ребрами жесткости под стенами. Толщина плиты 10см, в ребрах (под стенами) - 30см. Ребра под стенами фундамента 80 см (можно ли меньше ? например 60 ?). Армирование ребер: верхняя и нижняя арматура 3 ряда d14 поперечная d10 с шагом 20-25 см (какого шага хватит?). плиты между ребрами - сетка d10 с ячейкой 20 см (хватит ли ?). Бетон М250
    Далее: Из ребер плиты поднять арматуру d10 для связки со стенами фундамента (на всю высоту фундамента). В стенах армирование: Верхний и нижний ряд d14 по три прутка, между верхом и низом два ряда того же диаметра в два прутка (ближе к стенкам). Поперечная арматура d10 (или можно d8 ?) шагом 20-25 см (какого шага хватит?). Бетона на стены М200.
    Сверху пустотные плиты перекрытия (выдержат ли вес двух машин ? или лучше монолит? Если монолит, то какой толщины?).
    Ну и по самой технологии заливки плиты с ребрами. Как лучше под нее вырыть котлован. Сначала засыпать и утрамбовать подушку 40см - затем выбрать под ребра лишние 20см песка или же можно сразу рыть в глине с ребрами ? но как тогда трамбовать подушку под плитой ? края не обвалятся у траншеи ? Кто как делал похожее ? Скорее всего у меня переизбыток прочности (не уверен). Хочется и сделать все хорошо и сэкономить. :)
    С уважением, MaksX63
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мало! http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    С этим вопросом лучше сюда:
    Плитные фундаменты
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
